[ Mercredes 190 E an 1984 ] Installation climatisation Techni10
-17%
249 € 299 €
SRI75
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Mercredes 190 E an 1984 ] Installation climatisation Empty [ Mercredes 190 E an 1984 ] Installation climatisation
Jeu 15 Mar 2018, 11:31
je veux installer la clim sur ma 190 E  2 litres bva qui n' en a pas à l'origine ;
est ce que le bloc de chauffage ( derrière le tdb ) est le même sur les version avec ou sans clim ( à part la pièce avec les 2 tirettes spécifiques aux versions clim que j' ai déjà) ???
la clim est la même sur les versions bva ou manuelles ? essence ou diesel ?
quelles sont les pièces à changer / modifier pour passer au gaz R 134 ?  ( gaz de clim actuel )
passion
Emploi : sans
[ Mercredes 190 E an 1984 ] Installation climatisation Empty Re: [ Mercredes 190 E an 1984 ] Installation climatisation
Jeu 15 Mar 2018, 15:34
il vous faut tout le bloc chauffage complet avec les commande de réglage , radiateur de clim , compresseur , les différent supports pour l'installation du compresseur , la partis faisceau électrique , la courroie qui est beaucoup plus grande . , il faut aussi regarder coté réglage moteur pour la modification du ralentis qui augmente quand le climatiseur est fonctionnel .
si non il existe des kit climatisation mais cela est chère , le mieux est de récupérer sur une autre Mercedes .
