[ VW Passat 1.9 TDI an 2003 ] témoin ABS s'allume Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
zinar
Emploi : hotelier
[ VW Passat 1.9 TDI an 2003 ] témoin ABS s'allume Empty [ VW Passat 1.9 TDI an 2003 ] témoin ABS s'allume
Mer 21 Mar 2018, 12:58
je m'appelle Zinar. 58 ans. Je possède une Passât TDI 1.9 diesel année 2003. Je sollicite vos aides pour un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis des semaines.
la voiture elle démarre bien mais après seulement trois ou quatre mnts le témoin de abs se allume et immédiatement le regime de ùotor devien trop erratic et commence a trembler. Sa fais la même chose même quand je la conduise pas
Je besoin d'aide svp
[ VW Passat 1.9 TDI an 2003 ] témoin ABS s'allume Empty Re: [ VW Passat 1.9 TDI an 2003 ] témoin ABS s'allume
Jeu 22 Mar 2018, 04:54
As-tu fait un relevé diag pour voir quels défauts étaient présents ?
zinar
Emploi : hotelier
Jeu 22 Mar 2018, 13:49
bonjour ; j'ai pris un rdv chez vw mercredi 28 mais je suis sure que le problem arrive de le module de ABS . Kilométrage de ma voiture est 450 mille !!
Je orrais amer de n'est pas aller chez vw car je suis sur se le module. Je débrancher le cable de (périphérique qui pass tout les commandes)et quand je le rebranche et démarrer la voiture j'ai entendue de bruit . Il fout le sortir et envoyer chez en specialist pour le reconditionner mais je se pas ou et qui
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 23 Mar 2018, 09:19
Bonjour zinar,
J'ai un pote qui a une opel zafira et il avait aussi le témoin abs allumé, j'ai branché ma valise et cela était un câble abs coupé. Ce que je veut te dire tu peux toujours regarder sous la voiture voir si tu a le même problème.
zinar
Emploi : hotelier
Ven 23 Mar 2018, 14:08
Bonjour William !
oui très bon idea j'ai pas penser a ca! hier j'ai contrôle les fusibles de abs rien a signaler.
Merci beaucoup
zinar
Emploi : hotelier
Ven 23 Mar 2018, 15:40
Rebonjour William!! J'ai rien trouve comme cables casse. Mais j'ai fait un test. J'ai débranche ABS complètement et j'ai redémarre la voiture pour voir si je aurais le meme problem. Comme le triangle et sudden ralentissement the moteur. Je me suis dit si le meme situation arrive se la dire que ABS est perfect. N'est ce pas? J'ai pas eu le triangle mais le témoin de ABS aparret deux minutes après le moteur est ralenti et commence devenir comme un tracteur(comme avant) donc âpres que je remis le ABS)conduit la voiture comme un tracteur (le triangle reappear) avec le vitesse d'un escargot pendent quatre minutes . J'ai arrêter le moteur . J'ai redémarré tout et perfect!! je pense que je devient fous no. A chaque fois sa fait la meme chose.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 28 Mar 2018, 08:23
Bonjour zinar,
Désolé de la réponse tardive, mais je ne vois plus mes messages suivi. Petite question, y a t-il eu une intervention sur le véhicule ? sinon il te reste plus cas passer la valise pour voir le problème.
zinar
Emploi : hotelier
Sam 31 Mar 2018, 14:21
Bonjour William ,
il y a quelques mois on changer le courroie de dist. les galettes et pompe a eau. Tout passe très bien. Cet problem est arrive soudain . et il se empire plus et plus. J'ai penser les injecteur pompe est que vous croyiez que ca peux être ?? Mon Passat est 455 mille km. Je aurais aimer beaucoup de savoir avant que je les change. Car se très cher le injecteur. 600 euro pour les quatre.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 31 Mar 2018, 14:51
Je ne vois pas de rapport entre un injecteur et l'abs. Je pense qu'il faut la passer à la valise, regarde sur le liens si y a pas une personne du forum qui habite pas loin de chez toi et qui possède une valise. Si oui tu le contacte en MP.
https://www.techniconnexion.com/t38915-techniconnexion-carte-des-outils-de-diagnostic
