[ citroen AX 10E an 1991 ] changement carburateur Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
sarrabay
Emploi : ELS
Niveau technique automobile : Debutant
[ citroen AX 10E an 1991 ] changement carburateur Empty [ citroen AX 10E an 1991 ] changement carburateur
Jeu 22 Mar 2018, 11:40
Le carburateur de mon AX fuit, je dois donc le changer. J'ai vu sur un site d'une casse un carburateur d'occasion mais qui était sur un AX de 1987, est il compatible ?
Le carburateur en question :
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/13648389/carburateur-citroen-ax-1987
Merci d'avance :)
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ citroen AX 10E an 1991 ] changement carburateur Empty Re: [ citroen AX 10E an 1991 ] changement carburateur
Jeu 29 Mar 2018, 12:52
Regarde si la position des durit et le diamètre est le bon. Également si ton carburateur fuit il y a possibilité de faire un joint. Ça coûtera moins chère car sinon il y a réglage du carburateur. (ralenti, starter et pollution).
À voir
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
