- Remy-E46Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Administrateur Systèmes & Réseaux
[ BMW E46 323ci an 1999 ] Problèmes électrique
Jeu 22 Mar 2018, 11:41
Je viens vers vous car je rencontre des soucis électriques avec ma BMW E46 323ci de 1999.
Tout commence il y a déjà quelques mois. Mon régulateur de vitesse et ma radio ne s'allument pas lors de certains démarrages mais se ré activent en roulant un peu.
Avec le temps le dysfonctionnement est de plus en plus présent. Et depuis environ 1 mois, plus de radio (poste K7 origine) et plus de commandes au volant (régulateur, klaxons).
J'ai pu voir que certains sur le forum ont changé leur bague de connexion comme ci-dessous:
Il faut donc d'abord que je la test pour voir si elle est bien HS.
Pour informations, les fusibles sont OK. La batterie a été changé récemment, peu de temps après les commandes et la radio ne fonctionnait plus définitivement.
J'avais déjà le voyant airbag allumé lorsque j'ai acheté la voiture.
Si je reste appuyé sur le klaxon, le voyant s'éteint durant ce laps de temps.
J'ai eu 3 fois les ampoules arrières qui apparaissent HS sur le tableau de bord puis reviennent à la normal. Et ce matin une ampoule xénon du feu avant qui me lâche..
J'ai également le voyant moteur qui s'est allumé depuis 1 mois.
Après passage à la valise codes:
- CA Limite de commande de correction de carburant, rangée 1
- CB Limite de commande de correction de carburant, rangée 2
- F1 : Raté cyl. 4
- F2 : Raté cyl. 5
- F3 : Raté cyl. 6
Effacement des défauts mais ils sont revenus.
Coïncidence avec mes soucis électriques ou pas ?
Est ce que la bague de connexion gère aussi l'allumage du poste ?
Merci d'avance pour votre aide qui va m'être très précieuse pour résoudre tous ces soucis
- F1 : Raté cyl. 4
- F2 : Raté cyl. 5
- F3 : Raté cyl. 6
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 323ci an 1999 ] Problèmes électrique
Ven 23 Mar 2018, 12:06
Non en fait tu as deux pannes , tu dois avoir un volant ( multifonctions ) et la bague
de connexion est un défaut bien connu elle est,à remplacer ,ensuite un problème fonctionnement du moteur "allumage ou injection .
PS : pour l'airbag ne pas oublier de débrancher la batterie cosse moins .
03 Unité interrupteurs colonne de direction 1 Réf bmw : 61318379091 144.02€
- Remy-E46Nouveau
Ven 23 Mar 2018, 12:23
Hello,
Tout d'abord merci pour ton retour
En effet j'ai un volant multi fonctions. Tu me confirmes donc que si ma bague de connexion est HS, l'autoradio ne s'allume même pas ?
Côté soucis moteur j'ai commandé des bougies, capteur AAC et filtre à essence. On va commencer par ça
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 23 Mar 2018, 13:05
Je n'aurais pas dit mieux que mon ami BMW Passion
Coté moteur, j'aurais déjà regardé l'état des bougies, inversé 4,5,6 avec 1,2,3 et relevé les codes défaut. A part ça, changer filtre à essence et bougies n'est pas un mal si on ne sait pas où on en est, capteur AAC c'est inutile.
- Remy-E46Nouveau
Ven 23 Mar 2018, 13:23
J'ai regardé les bougies, elle semblent correctes mais je ne sais pas quand elles ont été changés la dernière fois.
De plus ce sont des bougies avec 2 électrodes, j'ai commandés des 4 électrodes comme d'origine.
Je n'ai pas la valise à disposition donc pas pratique pour tester..
Pour le capteur AAC, je me doute qu'il aurait du me remonter des défauts à la valise. Mais j'ai lu sur le forum des personnes qui avaient les mêmes symptômes que moi et pour qui le changement du capteur à résolu les soucis.
J'ai démonter et tester ma DISA = OK. J'ai aussi démonter et nettoyer mon actuateur de ralenti qui était légèrement encrassé mais mon soucis de ralenti instable est toujours présent.
Ven 23 Mar 2018, 14:57
Bien souvent les capteurs AAC Admission provoquent des problèmes ,sans pour autant
être repérer en défaut par les valises pour les symptômes ci dessous :
Mauvais démarrage à chaud ,Une fois le moteur en route, et pendant la conduite :
Coupures et/ou ratés à tous les régimes, Baisses de régimes aléatoires, donnant une
impression de perte de puissance Ralenti plus bas que la normale ,Tendance à caler au
feux-rouges .
En cas cas de mauvais démarrage à chaud on peut les dépister ,en refroidissant le capteur
avec un aérosol à froid ICI si le moteur redémarre aussitôt changer d'office le capteur AAC
Voila à voir
feux-rouges .
Voila à voir
- Remy-E46Nouveau
Ven 23 Mar 2018, 15:54
Merci de l'info BMW Passion
J'ai pas de soucis de démarrage, c'est essentiellement un ralenti qui, de temps en temps, devient fou lorsque je suis à l'arrêt ou à très basse vitesse. Je reçois les pièces ce weekend normalement donc je verrais bien.
J'en reviens à mon soucis d’électronique et j'ai une question qui me turlupine..
Si la bague de connexion derrière le volant est HS, il est normal que le poste radio ne s'allume pas ?
Il est alimenté par cette bague ? Si quelqu'un à + d'infos là dessus je suis preneur !
Ven 23 Mar 2018, 16:05
Et bien il me semble que l'on doit pouvoir commander ;l'auto-radio depuis le volant
multifonction ,le téléphone ,régulateur de vitesse etc ...voir 5_6 ICI
- Remy-E46Nouveau
Ven 23 Mar 2018, 16:29
J'ai bien compris que l'on peut commander la radio depuis le volant multi fonctions. Ce que je cherche à savoir c'est est ce que son alimentation est indépendante ? (ça me semblerait logique) ou est ce qu'elle passe par cette bague de connexion derrière le volant ? (si bague HS le poste ne s'allume même pas)
Ven 23 Mar 2018, 16:56
Et bien c'est tout simple retrouve le + 12/v sur l'auto-radio et essai de l'alimenter avec un plus direct et tu verras au moins s'il s'allume , par ce que le volume passe par le volant
il me semble !
A voir
Lun 26 Mar 2018, 09:28
Hello.
Alors cette bague ça donne quoi ?
A bientôt.
A bientôt.
- Remy-E46Nouveau
Lun 26 Mar 2018, 09:34
BMW PASSION a écrit:Hello.
A bientôt.
J'en ai trouvé une sur Ebay à environ 30€, c'est commandé, mais réception vers fin Avril, début Mai..
Lun 26 Mar 2018, 11:50
RERemy-E46 a écrit:BMW PASSION a écrit:Hello.
A bientôt.
Merci de votre réponse ,oui effectivement sur Ebay des fois on peu trouver moins cher ,très certainement commandé en Allemagne .
A bientôt merci
- Remy-E46Nouveau
Lun 09 Avr 2018, 10:49
Salut à tous,
J'ai bien reçu et j'ai monté ma nouvelle bague, cependant cela ne fonctionne toujours pas..
Pour info j'ai le voyant airbag allumé depuis que j'ai la voiture. Lorsque j'appuie sur le klaxon (qui ne fonctionne pas) le voyant s'éteint.
Lorsque je met les antibrouillards avant, j'ai la lumière des boutons du volant qui s'éteint puis se rallume de temps en temps.
J'ai comme l'impression qu'il y a un faux contact ou autre quelque part. J'ai regarde les fils de connexion derrière la bague, aucun ne semble coupé ou en mauvais état.
Je vous avoue que je suis un peu perdu maintenant
Lun 09 Avr 2018, 11:09
Salut ,Remy-E46 a écrit:Salut à tous,
Bon déjà une certitude ,en remplaçant la bague tu as éliminer la panne la plus courante :
maintenant il faudrait que tu trouve sue la bague le +15 ( après contact ) qui alimente cette bagues en 12/vols .
PS :Je me répète pour ce qui concerne le voyant de l'airbag il faut déjà essayer de l'éteindre s'il reviens , il y a une cause connue mais il faudra ouvrir un autre sujet ,pour l'instant on se concentre pour régler un seul problème à la fois le volant multifonctions .
A suivre déjà
- Remy-E46Nouveau
Dim 19 Aoû 2018, 12:01
Salut et désolé pour tout ce temps passé sans nouvelles. D'autres soucis plus importants à gérer ces derniers temps, bref.
Pour le + après contact qui aliment la bague, comment puis-je le trouver ?
Pour informations, le klaxon, le régulateur et la radio fonctionnent rarement lors de certains démarrages.
J'ai essayer de retirer les fusibles 7 et 41, puis de les remettre mais toujours KO.
Cependant, lorsque je met le fusible 41, une étincelle se produit là où il doit loger.
En espérant arriver à résoudre ce soucis !
