- ptitdudu79Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : magasinier
[ Seat Leon 3 tsi 110 an 2016 ] défaut diagnostic
Ven 23 Mar 2018, 09:25
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai acheté une.leon tsi 110 CV de 2016 donc encore sous garantie, ce matin je me.suis un petit diagnostic moteur manière de voir s'il n'y avait aucunes erreurs moteur. Le voyant défaut n'étant pas allumé.
Il apparaît donc deux défauts donc voici le récap:
Code(s) confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Code(s) non confirmé(s)
P0043: Commande de chauffage de la sonde lambda - circuit trop bas (Ligne 1 Capteur 3)
P0012: Position d'arbre à cames A - calage excessivement retardé (Ligne 1)
Code(s) permanent(s)
Non disponible: Vous devez posséder l'édition Basic de l'application pour utiliser cette fonction.
J'aurais besoin de votre avis avant de devoir aller chez Seat (premier concessionnaire à plus de 80 km) est ce grave?
Merci.par avance
Cordialement laurent
Code(s) confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Merci.par avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Seat Leon 3 tsi 110 an 2016 ] défaut diagnostic
Ven 23 Mar 2018, 13:13
A voir ces défauts, je ne m'alarme pas plus que ça en première lecture. Il peut s'agir de défauts fugitifs, c'est à dire que le calculateur enregistre une fois une absence de signal à un moment donné tandis que celui ci ne se reproduit plus jamais. Quand on lit les défauts une première fois, en l'absence de relevé kilométrique lors du déclenchement du défaut (Les ingénieurs ne pensent pas à tout quand ils créent des programmes), il est difficile d'émettre des certitudes. La conduite à tenir est de noter ces défauts de les effacer et de faire une relecture après démarrage, roulage et parfois une centaine de kilomètres après pour voir s'ils reviennent et s'il est nécessaire de les traiter.
- ptitdudu79Nouveau
Emploi : magasinier
Ven 23 Mar 2018, 13:27
Message bien reçu, en fait j' ai testé avec une autre appli et il ne détecte pas de défauts fugitif, et je m'appercois surtout que sur cette voiture il n'y a que deux sondes lambda, alors que le defaut vient de la sonde lambda 3!!!!! Donc j'ai des doutes sur l'application eodb facile ( ou ces defauts reaparaissent à chaque allumages).....
Merci encore.pour tout
