- InvitéInvité
[ Volvo S70 D5252t ] Fumée noire accélération
Sam 31 Mar 2018, 21:40
Type de problème / symptômes
Bonjour, nous avons une Volvo s70 berline diesel avec une pompe bosch VP36 moteur D5252t 5cyl en ligne Celui là avec 400000kms
On est perdu car à l'achat elle fumait noire mais seulement pendant 1 seconde au démarrage et les accélérations. :??:
Ce que j'ai essayé
On a vérifié et changé catalyseur, silencieux, démonté turbo pour nettoyer, collecteur d'échappement propre, vérifié et changé le renifleur sur le couvre culasse, vanne EGR neuf, on a vérifié les tuyaux d'arrivée d'air vers le turbo avec un peu d'huile mais pas si méchant. Le filtre a air a été changé, et vérifié si il n'y avait pas de merde dans les conduits et le bac.
Il y en a qui disent de se pencher vers le PCV valve qui peut être encrassé mais je ne vois pas où il peut être, sinon une pompe injection mal réglé, j'attend mon ELM 327 avec vol fcr mais je sais pas si va me donner les taux de compressions dans les chambres de combustion, le débit de la pompe, l'état des injecteurs... :??:
je vois beaucoup de vidéos où des s70 fument noire à l’accélération mais pas de solution simple. :??:
Ca serait surement un problème de richesse. L'ELM va t-il me donner ces infos?
Qu'en pensez vous?
Ce que j'ai essayé
Qu'en pensez vous?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Volvo S70 D5252t ] Fumée noire accélération
Sam 31 Mar 2018, 21:49
Zeunknown
Le débimètre a t'il été contrôlé car voici ces symptômes lorsqu'il est défectueux:
Symptômes
Un débitmètre HS ou encrassé peut causer des problèmes assez gênants.
S’appuyant sur des données biaisées, le calculateur va opérer à une mauvaise régulation entre l’air et le carburant, ce qui peut provoquer des soucis techniques qui peuvent permettre d’identifier une panne au niveau du débitmètre :
Perte de puissance (peut être liée au moteur qui est passé en « mode dégradé » afin d’éviter au maximum des casses importantes)
A-coups lors de l’accélération
Allure au ralenti instable, calages récurrents
Soucis de démarrage
Surconsommation de carburant
Beaucoup de fumées (et de couleur noir)
A suivre ...
- InvitéInvité
Sam 31 Mar 2018, 22:05
Yes je check ca. Debitmetre donc. Merci
Je réedite désolé, débitmètre d'air c'est ca?
J'étais parti sur débitmetre carburant mais je pense pas que c'est ce dont vous parlez.
- InvitéInvité
Dim 01 Avr 2018, 17:08
J'ai du mal placer l'aiguille du multimètre, jdois l'enfoncer avec force. Et je suis pas sur des couleurs... Vous auriez une idée des significations?
5 Vide
4 blanc
3 Bleu noir
2 Marron blanc
1 Vert rouge
5 Vide
4 blanc
3 Bleu noir
2 Marron blanc
1 Vert rouge
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
Dim 01 Avr 2018, 17:26
Cette vidéo très explicite est mieux qu'un long discours pour le Débimètre d'air / massique
Je pense que vous confondez débimètre de carburant avec la pompe de gavage
A suivre ...
- InvitéInvité
Dim 01 Avr 2018, 17:38
Oui j'ai vu la video, mais les couleurs ne correspondent pas ... Sinon c'est bien ce debitmetre d'air dont vous me parlez
