- christophe-fNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
[ Peugeot 206 1.4 essence an 2001 ] ralenti oscillant + voyant clignote
Mer 25 Avr 2018, 12:00
Bonjour à tous
Je m'appelle Christophe et j'habite à Nantes
Je possède une 206 1,4 essence boite manuelle de 2001 (type KFW - moteur TU3JP 1.4l de 75ch) et depuis quelques temps j'ai un problème dont voici les symptomes :
- moteur au ralenti instable, au démarrage
- le ralenti oscille entre 500 et 1200 tours, de façon cyclique, comme si on donnait un petit coup de gaz régulièrement alors que non
- le voyant moteur clignote
- se produit quand la voiture a roulé un moment (pas à froid, pour le moment)
- le problème disparait dès qu'on roule, le voyant s'éteint et au feu rouge le ralenti reste stable
- code défaut P0200 'injector circuit malfunction'
- problème aléatoire
Bobine changée, sans effet. Bougies assez récentes
Une idée ? Injecteur ? Capteur ?
Merci par avance pour votre aide !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Peugeot 206 1.4 essence an 2001 ] ralenti oscillant + voyant clignote
Mer 25 Avr 2018, 12:42
Quel est le kilométrage du véhicule?
Question: pourquoi avoir changé la bobine quand le code P0200 indique un problème injecteur?
Ce que je ferais, nettoyant contact sur les prises injecteur et sur celles du calculateur. Mettre du nettoyant injecteur au prochain plein et rouler avec.
Emploi : Ingénieur
Mer 25 Avr 2018, 13:05
115 000 km
Parce que j'ai été quiche...[/quote]
Je ne sais pas comment on peut accéder aux injecteurs, ni comment les tester pour savoir celui qui est en faute. Ca me semble maintenant fort probable qu'un injecteur soit défaillant à chaud, après avoir passé pas mal de temps à éplucher des forums ce matin....
bleualpine a écrit:Bonjour
115 000 km
- Raphael51Nouveau
- Nombre de messages : 5
Niveau technique automobile : 5 Bac pro
Ven 27 Avr 2018, 10:36
Bonjour, tu devrais vérifier l'actuateur de ralenti il convient parfois de le nettoyer, vérifie aussi ton capteur de pression d'admission, poste une photo de ton moteur et je te donne la marche à suivre ;)
- [ Peugeot 206 1.1 ess an 2001 ] voyant moteur
- [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] fume au ralenti avec accoup moteur
- [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote (doublon)
- [ Peugeot partner 1.9D an 1998 ] voyant température clignote au démarrage
- [ Peugeot 206 an 2001 ] démarre mais le ralenti est extrêmement bas
