- GingermanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Salarié immobilier
[ VW Polo III 6N2 1.4 60cv an 2001 ] témoin alerte échappement - check
Mer 25 Avr 2018, 19:32
J'ai vu sur ce forum et d'autres que beaucoup de propriétaires de Polo III match (6N2) et d'autres véhicules rencontraient ce problème.
En revanche moi c'est encore plus particulier. Le voyant check n'apparaît que lorsque je roule sur chaussée mouillée avec perte de puissance du moteur surtout dans les montées et avec des à coups. Tous les voyants clignotent au niveau du tableau de bord. Du coup je plafonne à +/- 100 kms/heure et dans les côtes c'est dramatique.Lorsqu'il ne pleut pas je ne rencontre pas ce problème et elle fonctionne normalement. Elle a 92000 kms.
Aussi, je pense que cela est peut-être lié à l'échappement, catalyseur ? silencieux ? car la sonde lambda ne reçoit pas l'eau de pluie de la route et agirait sinon par tous les temps. La connectique de la sonde ne reçoit pas d'eau non plus. J'ai regardé également mon échappement rien ne parait être percé ou troué.
J'ai passé le contrôle technique en décembre 2017. Rien de grave de mentionné le seul lien éventuel ? détérioration du silencieux d'échappement AR.
Aussi, maintenant je suis angoissé de conduire la polo s'il risque de pleuvoir. Auriez vous eu le même problème ? avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
