- sam987Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : logistique stokage
Niveau technique automobile : 6/10
[ Ford Smax 1.8 tdci an 2008 ] perte de puissance
Sam 28 Avr 2018, 19:24
Bonjour a toutes et a tous j ai un Ford Smax 1.8L dtci 2008 titanium démarrage a froid fumés noire
appuie pédale accélérateur moteur répond lentement passé les 2000 Tr/mm reprise du moteur
sur autoroute bonne relance de puissance moteur pas de fumés noire . correctif apporter sans résultat
sonde MAP (capteur de pression absolue) vannes egr +turbo démonté nettoyer, debitmetre
entré filtre a air nettoyer et contrôler avec ohmmètre, filtre a air neuf ,filtre a gaz oïl neuf , sonde entree
vannes egr nettoyer (filament résistance ) catalyseur + pot échappement neuf (il fallait le changer )
je me suis diriger vers la sonde lambda ou sonde a oxygène impossible a localisé son emplacement
qui ce situe généralement prés sortie échappement le vendeur pièces détachées concession agrée ford
n a pas trouvé cette sonde lambda est il possible que sur modèle de voiture n existe pas ou sous autre forme ou emplacement car dès qu il y a catalyseur il y a sonde lambda ? je n ai sait pas pour ce modèle de voiture
je m adresse essentiellement au connaisseur Ford Smax car un peu spécial Merci d avance
