- s1r1usNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : frigoriste
[ ford fiesta 3 1.8d ] problème charge alternateur
Sam 05 Mai 2018, 19:53
Bonjour à tous
Sur une ford fiesta j'ai eu un probème de charge de l'alternateur qui ne chargait pas assez la batterie (13 volt max)alors j'ai démonté le régulateur de charge pour verifier les charbons et ils étaient bien usés...alors j'ai acheté un regulateur neuf et maintenant la tension de la batterie au ralentit est de 15 volt et en accélerant cela monte jusqu'a 17 volt.
J'ai verifié le cable de masse sous le bloc batterie et celui sur le demarreur,ils ont l'air ok.
Normalement c'est bien le regulateur qui doit coupé la charge à 14.4 volt,quel autre organes pourrait causé ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
- s1r1usNouveau
Emploi : frigoriste
Re: [ ford fiesta 3 1.8d ] problème charge alternateur
Sam 05 Mai 2018, 20:26
ah j'oubliai,j'ai aussi un bout de charbon qui est tombé dans l'alternateur lors de mon changement de regulateur,ca pourrait avoir un lien?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 06 Mai 2018, 07:37
Bonjour s1r1us,
as-tu la référence de l'alternateur ainsi que celle du régulateur ? Il ne faudrait pas que ce soit simplement un souci de compatibilité.
Quant au morceau de charbon qui est tombé, effectivement ce n'est pas l'idéal. Il est tombé à quel endroit de l'alternateur?
- s1r1usNouveau
Emploi : frigoriste
Dim 06 Mai 2018, 13:25
Bonjour Slan,
C'est une regulateur d'alternateur metzger 2390040 montage type lucas,la ref de l'alternateur je l'ai pas par contre mais le regulateur est vraiment identique à celui d'origine.
Le charbon est tombé au niveau de la bague en cuivre car elle devait etre creusé par l'usure.J'ai essayé de l'attrapé mais il est tombé plus bas.Je vais essayé de demonter l'alternateur pour voir ..sinon j'en ai commandé un nouvel alternateur.
Je vais essayé de faire de nouvelles mesures de tension mais je suis pas trop doué en electricité :)
- [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de charge alternateur-batterie
- [ Ford Escort 1.8D an 89 ] pb de charge d'alternateur.
- [ BMW E36 325 td an 1994 ] Problème de charge Alternateur
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
