- LightnessNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Rover 25 1.4 essence an 2001 ] Problème démarrage a froid
Ven 11 Mai 2018, 09:27
Bonjour a tous !
J’espère que vous allez bien !
Je poste ce sujet car j'aurais une petite question et ont ne sais jamais que quelqu'un sache de quoi il s'agit..
Voila je possède une Rover 25 1.4 essence de 2001, et j'ai un petit problème a chaque premier démarrage, je m'explique : Je ne sais plus démarrer correctement a froid, il faut 3 coups de clé avant qu'elle ne prenne, parfois le moteur "broute" un peu et il m'est arriver un jour d'avoir une légère perte de puissance sur les 2-3 première minutes après tout est revenu a la normale, j'ai l'impression que le problème s'empire et qu'elle démarre de moins en moins bien mais ce qui est étrange c'est que, une fois qu'elle a démarrée ne serais ce que 1 secondes, si je l’éteint et que je redémarre, elle démarre au quart de tour sans aucun "broutement" ou autres, le moteur fonctionne très bien. J'ai donc changé les bougies en pensant que le problème venait de la mais sa n'a rien changé, donc voila je préférais posé la question et peut être avoir une réponse avant de devoir allé au garage, car je pourrais probablement changer la pièce défectueuse moi même "si ce n'est pas trop grave évidemment"
Merci a vous en tout cas :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Rover 25 1.4 essence an 2001 ] Problème démarrage a froid
Ven 11 Mai 2018, 09:43
Lightness
De combien est le kilométrage général de cette Rover
L'entretien est il à jour par apport au carnet de maintenance du constructeur (révisions ... vidange moteur + les divers filtres huile, air, essence )
Es-ce qu'au premier démarrage le démarreur donne toute sa puissance ou s'essouffle t'il rapidement ce qui laisserait à penser que la batterie commence à être fatiguer
A suivre ...
- LightnessNouveau
Emploi : Vendeur
Ven 11 Mai 2018, 10:13
Bonjour Albatros !
Merci pour votre réponse rapide !
Elle a 133 000 km
Je possède cette voiture depuis 3 mois et j'ai fais la vidange + filtre a air moi même quand je l'ai eu, mais je n'ai pas changer le filtre a huile et a essence par contre..
En effet le démarreur donne bien toute sa puissance, j'ai tester la batterie il y a qql jours et elle fonctionne normalement ..
Elle a 133 000 km
- albatrosTech-modo
Ven 11 Mai 2018, 11:02
il faudrait faire un diagnostic (valise) pour analyser le ou les codes défaut pour cibler le problème
A suivre ...
- LightnessNouveau
Emploi : Vendeur
Ven 11 Mai 2018, 14:02
Effectivement je pense que c’est la meilleure solution, merci tout de même !
Bonne journée :)
Bonne journée :)
