- djezaireNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[ford fiesta 1.8d an 96] besoin de renseignements
Lun 05 Fév 2007, 19:00
Salut a tous, je sollicite votre aide au sujet d'une ford fiesta 1.8d de 1996 que j'ai vu aujourd'hui pour eventuellement l'acheter. Mais ayant trés peu de connaissance je sollicite votre aide pour savoir s'il ce sont des vehicule assez fiable surtout que je fait beaucoup de route avec.
Ce vehicule a 145000 km entretenue regulierement courroie refait il ya 20 000Km 3 portes, direction assisté bref dans etat propre.
il y a juste un petit soucis qu'il m'a bloque c'est que lorsque je l'ai essayer la pedale d'embrayage ne remonte pas entierement mais ou sinon elle a rien d'autre a signaler.
Voila j'aimerai votre aide sur ces petits vehicules qui me plaise plutot bien mais que l'avis de bon mecanicien et d'amoureux d'auto me rendrons plus sur.
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Cordialement
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ford fiesta 1.8d an 96] besoin de renseignements
Lun 05 Fév 2007, 20:46
salut,
il n'y a pas de soucis majeurs sur cette auto. bon moteur si l'on remplace les distri en temps et en heure.
à surveiller les eventuelles fuites d'huile coté distri justement (joint spy vilebrequin ou palier arbre à cames).
les silents blocs de triangles inférieurs qui ont tendance à se faire la malle.
et pour ton embrayage, il arrive que le cliquet au niveau de la pédale, lache. peut-être est-ce qu'il arrive sur celle-ci. je te rassure la pièce coute pas bien cher. par contre un peu chiante à remplacer.
a+
a+
- djezaireNouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Fév 2007, 22:13
merci, pour ton aide chémi, mais je pense qu'il est plus judicieux de changer le kit d'embrayage par securité, donc s'il est a changé est ce que le cliquet sera lui aussi changer??
encore merci
encore merci
Emploi : mécano
Lun 05 Fév 2007, 22:24
non, le cliquet ne se change qui si les dents sont usées/cassées
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Mar 06 Fév 2007, 21:54
S'assurer aussi que le levier d'embrayage sur la boite n'est pas en train de couper tout simplement .....
Emploi : mécano
Mar 06 Fév 2007, 21:56
PHILIPPE 351 a écrit:S'assurer aussi que le levier d'embrayage sur la boite n'est pas en train de couper tout simplement .....
bien vu!!
