- SOUFIANE Peugeot 308Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Magasinier boutique
Niveau technique automobile : Debutant
[ Peugeot 308 1.6 thp an 2007 ] Recherche de pièce dans le moteur
Ven 15 Juin 2018, 09:49
Bonjour à tous.
Pouvez vous m’éclairer sur ma 308 svp j’ai divers question?
J’ai une PEUGEOT 308 feline 1,6THP 150CV ANNÉE 2007 - BOÎTE MANUEL 5 VITESSE MOTEUR ESSENCE (4 CYLINDRE).
Voici les questions:
1) Où se trouve la vis de purge du liquide de refroidissement afin d’évacuer l’air (Je vais vider mon liquide par la durite d’entrer du radiateur lais sans la vis de purge je peux rien faire)?
2) Où se trouve le filtre à essence (j’ai trouver tout les filtre sauf celui à essence) ?
3) Comment trouver leS connecteurs des injecteurs (vue que l’ont voie directement les 4 bobines des bougie d’allumage)?
Elle a des injection directe celle ci
Merci pour vos réponses.
Re: [ Peugeot 308 1.6 thp an 2007 ] Recherche de pièce dans le moteur
Ven 15 Juin 2018, 09:56
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Ven 15 Juin 2018, 10:19
Pour le filtre à essence, il devrait se situer sous la voiture sur la moitié arrière (c'est la majorité des cas).
En général ils sont maintenus par une tige métal en forme de demi-cercle.
Pourquoi tu veux nettoyer tes injecteurs ? Ils sont grippés ? Tu as un défaut au tableau de bord ?
Sam 16 Juin 2018, 00:10
Bonsoir je te remercie pour la réponse. Donc il faut que je regarde sous la voiture (mon frère m’a dit de suivre le chemin qui part du réservoir jusqu’au filtre mais c’est compliquer).
Concernant les injecteur je te rassure il n’y a rien c’est juste que je vais passer au carburant éthanol en fixant le kit éthanol mais pour ce faire il faut avoir le connectic de l’injecteur qui se situe à cote des injecteur que je recherche abondement.
Il y a également la vise de purge du liquide de refroidissements que je recherche afin de vider le liquide par la durite du radiateur sous la voiture mais je ne trouve pas également
C’est compliquer quand tout est cacher
- [ Peugeot 607 2.0 hdi an 2007 ] ABS absent dans telecodage calculateur moteur
- [ PEUGEOT 207 THP 1,6 150 ess an 2007 ] Régime moteur qui reste dans les tours en embrayant
- [ Peugeot 308cc ] J'ai cassé une pièce pièce mais je ne sais pas ce que c'est
- [Corsa B 1.7D an 00] Indication d'une pièce dans le moteur
- [ BMW E60 530 DA an 2007 ] quelle est cette pièce qui est sous le cache inférieur moteur
