[ Mitsubishi asx 1.8 did an 2014 ] Bruit sifflement haut moteur
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- NiasqueNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Jardinier
Dim 01 Juil 2018, 15:02
Bonjour à tous
J'ai une asx 1.8 did 115 CV 4x4 de 2014 et depuis quelques jours j'ai un bruit de sifflement ou de roulement style courroie trop tendue dans le haut moteur côté chaîne de distribution
Ça ne vient pas des courroies de pompe à eau et d'accessoires (même démontées le bruit est la )
Le bruit est plutôt à l'arrêt ou à petite vitesse et plus rien quand je roule sur autoroute
Avez vous une idée de ce ça pourrait être et une vue éclatée du moteur côté chaîne de distribution ?
- flying680Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : dyagnostique
Re: [ Mitsubishi asx 1.8 did an 2014 ] Bruit sifflement haut moteur
Mer 12 Sep 2018, 23:25
bonjour avez vous trouver la raison du bruit de votre asx car j'ai le même problème ca me mettrait peut etre sur une piste
- NiasqueNouveau
Emploi : Jardinier
Jeu 13 Sep 2018, 12:25
C'était du à une vibration de la pompe à huile
Le carter était légèrement enfoncé et la pompe à huile le faisait vibrer
C'est Mitsubishi qui a trouvé la panne , j'entendais le bruit plutôt sur le haut moteur alors que ça venait d'en bas .
Bilan 550 euros de réparation
- flying680Nouveau
Jeu 13 Sep 2018, 12:36
Merci pour votre réponse je vais voir ça et vous ferais un retour d'information
- flying680Nouveau
Ven 14 Sep 2018, 20:32
Bonjour suite a nos informations j'ai regarder mon carter d'huile et effectivement il était légèrement enfoncé suite a la lever du moteur avec un crique pour le remplacement des courroies accessoires .
Donc déposé du carter et redressage et tout est rentrer dans l'ordre plus de bruit
Encore un grand merci car on était partie pour déposé le côté de la distribution
En plus de 30 ans de boulot c'est la première fois que j'ai ce cas là bien vu comme quoi on apprend vtous les jours
- NiasqueNouveau
Emploi : Jardinier
Ven 14 Sep 2018, 20:59
Bonsoir
Très bonne nouvelle, je suis content pour vous
Mitsubishi en France me demandais au minimum 1000 euros pour ouvrir le moteur et regarder d'où venez le problème. Je l'amène chez Mitsubishi en Espagne il m'explique que le moteur Mitsubishi est très fiable et trouve de suite d'où le problème provient. La pompe doit être très proche du carter
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- flying680Nouveau
Ven 14 Sep 2018, 21:22
La pompe va huile n'est pas en causes car elle est intégrée dans le carter de distribution mais c'est la crépine d'aspiration qui est tre proche du fond du carter donc la moindre déformation du carter réduit le passage huile et la pompe fait du bruits et résonne dans le carter de distribution et la on ce fait avoir
- TalbaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Logistique
Niveau technique automobile : Technicien
Ven 09 Nov 2018, 12:06
J'avais le meme problem avec ma Mitsubishi Outlander Sport 2014, Il y a un bruit crack au niveau du moteur quand j;accelere legement. Mais en autoroute quand je file au plus de 60 KM/H il n'y pas de bruit
- TalbaNouveau
Emploi : Logistique
Mer 26 Déc 2018, 08:10
Comme j'avais dis l'autre jours au sujet de problem avec ma Mitsubishi Outlander Sport 2014, Il y a un bruit crack au niveau du moteur quand je m'arrete au croisement et j'accelere . J'ai amene la voiture au garage et ils ont enleve le carter et redresser l'enfoncement qui genait la pompe, mais tojours le bruit de crackement du moteur se sent encore
- [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Bruit haut moteur
- [ BMW E36 318is M42 an 1996 ] moteur ne démarre plus
- [E30 325i Cabriolet de 1988, boite auto ] Bruit Haut moteur
- [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2010 ] Sifflement moteur et bruit métallique flanc droit (résolu)
- [ Citroën DS3 1.4 VTI 95 an 2013 ] Sifflement/Bruit moteur côté passager après intervention garage
