[ Mercedes sprinter 312D an 2000 ] transmetteur de pression contrôle des gaz d'échappement Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
cederic
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : connaissance en mecanique
[ Mercedes sprinter 312D an 2000 ] transmetteur de pression contrôle des gaz d'échappement Empty [ Mercedes sprinter 312D an 2000 ] transmetteur de pression contrôle des gaz d'échappement
Jeu 19 Juil 2018, 07:59
Bonjour à tous
Malgré mes recherche sur le forum je n'est pas trouvé de réponses aux questions me concernant.
J'ai acquis voilà trois ans un cc porteur mercédes sprinter 312D année 2000. la vanne EGR "pneumatique sur ce modèle était mise hors service.
Suite à un problème de tirage du véhicule lors de ma dernière échappée, j'ai changée la vanne EGR par une neuve ainsi que le capteur de pression. résultat mon cc à retrouvé la pêche.
Néanmoins lorsque je suis au ralenti ou en vitesse de croisière avec juste le pieds sur l'accélérateur celui-ci se met à fumer noir, donc problème de combustion.
La fumée disparaît à la moindre accélération ou décélération si minime soit elle et aucune fumée lors du tirage
Le transmetteur de pression et de gestion des gaz d'échappement ( OEM 002 540 1497), ne semble pas correspondre à une pièce d'origine du moteur sprinter 312D.
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon problème ? le transmetteur pourrait il en être la cause ? et quel est la référence de la pièce d'origine ? ou y à t-il un capteur au niveau de l'accélérateur ?
Merci d'avance d'une part pour m'avoir lu et d'autre part pour les réponses que vous pourriez fournir en vu de la résolution de mon probléme
Bonsoir a tous
