[ VW transporter t4 1.9d an 1996 ] problème de casse régulier sur tuyaux d'injecteur Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
beus56
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : bille
malade [ VW transporter t4 1.9d an 1996 ] problème de casse régulier sur tuyaux d'injecteur
Mar 24 Juil 2018, 15:25
Je suis face à un gros soucis, mon tuyau rigide d'injection numéro 2 (face au moteur 2eme en partant de la gauche) casse régulièrement au niveau de l'ogive, deux fois côté injecteur, et une fois coté pompe, je le remplace, il fait quelques mois puis recasse, je l'ai laissé à un dieseliste qui m a réglé la pression de sortie de pompe, j'ai les 3 colliers de fixation qui permettent aux tuyaux de ne pas s'entrechoquer (pas ceux d'origine, mais quand meme), j'ai verrifier que le boulon de fixation de pompe au départ des tuyaux était bien serré,il est ok, il me manque le verrin d'assouplissement derrière, mai j'ai lu que sa ne pouvait pas etre la cause, je suis un peu perdu la…..
beus56
malade Re: [ VW transporter t4 1.9d an 1996 ] problème de casse régulier sur tuyaux d'injecteur
Mer 01 Aoû 2018, 09:37
personne ne peut m'aiguiller la dessus? scratch
