 [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage
Ven 29 Déc 2017, 11:06
Bonjour à tous
problème sur un transporter T4
Bougies changées
relais sous tableau de bord à gauche changé
sonde changée
ne démarre toujours pas à froid
qu'en pensez vous ?
serais ce un problème électrique
lecture Re: [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage
Ven 29 Déc 2017, 11:44
Réputation du message : 0% (1 vote)
:bienvenue:
ERIC1961
A défaut de te présenter ... comme il est indiqué en lisant la CHARTE du Forum ... merci de présenter ton véhicule complet ( Marque, modèle, motorisation exacte, date de mise en circulation ) Question
Après les renseignements fournis, nous pourrons t'aider à résoudre ton problème  [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
 [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage 340936  [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage 695331 albatros
 [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
ERIC1961
Emploi : artisan
Ven 29 Déc 2017, 12:06
je m'appelle Eric j'ai 55 ans
et je suis artisan
j'ai vraiment donc besoin de mon camion
j'ai un transporter T4 DE 29/11/1995 :
Ne démarre pas à froid
bougies changées
sonde changée
relais sous tableau de bord changé
qu'est ce que cela pourrait etre d'autre
merci de vos réponses
ERIC1961
Ven 29 Déc 2017, 12:21
study
 [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Forum03 pour le complément d'informations   [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Nickel
Depuis quand est apparue cette panne Question suite à une intervention Question
Et dans quel état se trouve ta batterie, ton T4 démarre t'il avec des câbles de secours sur un autre véhicule et/ou en le poussant Question
A suivre ...
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture démarrage
Ven 29 Déc 2017, 13:19
non il ne démarre pas avec les fils ni en poussant
il y a a peu près 3 mois
il a eu du mal a démarrer et au fur
et à mesure du temps ça ses agraver
Ven 29 Déc 2017, 13:42
study
Pour démarrer un diesel a besoin de deux éléments indispensables: allumage des bougies de préchauffage + arrivée du carburant aux injecteurs  [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage Nickel
D'accord ... même les bougies changées ... fonctionnent t'elles ... as tu contrôlé leur allumage Question
Es-ce que le GO arrive aux injecteurs ... que dit le filtre à GO en état ou pas Question
A suivre ...
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture démarrage
Ven 29 Déc 2017, 14:27
Batterie bonne
bougies neuves testées ok
filtre à GO OK
OK pour l'arrivage aux injecteurs
est ce possible que ce soit électrique ?
on prend un fil électrique branché sur le plus de la batterie
on le met sur une masse des bougies de préchauffage et
le camion démarre
sans cette manipulation il ne démarre pas
merci pour vos réponses
Ven 29 Déc 2017, 15:08
 [ VW Transporter T4 1.9 TD an 1995 ] Problème démarrage 226546
Tu écris, je cite: on prend un fil électrique branché sur le plus de la batterie
le camion démarre
Donc cela veut dire que le + batterie n'arrive pas aux bougies ... as tu contrôlé le relais de préchauffage voire le fusible ou encore le neiman est en cause  Question
A suivre ...
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture Demarrage
Ven 29 Déc 2017, 16:25
Au niveau du neiman le voyant prechauffage sallume et s'eteins
Pouvez vous me dire ou se trouve le relais et le fusible
Que je ne trouve pas donc pas contrôler
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture démarrage
Sam 30 Déc 2017, 17:10
toujours aucun résultat
j'ai trouvé le boitier avec les fusibles
et relais
quand vous parlez du neiman quelle manipulation dois je faire ?
bonne soirée
ERIC1961
ERIC1961
Emploi : artisan
lecture démarrage
Mar 02 Jan 2018, 15:11
tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année
après persistance et vos mots j'ai trouvé
un fusible long et plat au dessus de la batterie dans l'aile
qui était coupé en deux un peu difficile à voir
avec tous mes remerciements
ERIC1961
