[ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
squade
Emploi : ROUTIER
Niveau technique automobile : BON
r?solu [ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu)
Dim 29 Mai 2011, 19:28
Voila j ai un [ VOLKSWAGEN transporter t4 de 1993 2,4l D 5 cylindres] et il y a trois jour je suis rentré chez moi et le voyant de chauffe c est allumé ainsi que celui du frein a main. Une fois arrivée j ai coupée le contact normalement le moteur tournée normalement. Et la impossible de rallumer des que je rallume le tableau de bord affiche pendant une seconde le témoin de préchauffage et il disparait tout de suite et après il y a le témoin de chauffe de l eau qu'y clignote quatre fois et après seul le témoin du frein de service reste allumée méme quand je coupe contact au néman.
J ai pensé a une sécurité de sonde de température qui empêche le démarrage temps que le moteur est trop chaud mais seulement deux jour après toujours pareil
J ai démontée le tableau de bord pour voir si une connerie derrière et rien.
Je n est même pas le démarreur qui se lance juste la Lumiere de l eau qui clignote et apres disparait. Je pense que ce la est un problème électrique mais vers ou chercher je ne vois pas trop!!!
Si quelqu'un a déjà ce problème ou pourrai m aider cela serait sympathique!!
Merci d avance pour votre aide
Ps cela n est pas un problème de batterie je l ai testé 12,057V et j ai branchée voiture pour essayer de démarrer et rien
Je pense plutôt a une sécurité ou coupe circuit ou un truc qui a cramée!!!
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu)
Dim 29 Mai 2011, 19:34
Une masse oxyde serai une bonne piste.Branche un cable sur ta culasse et l'autre extremite sur la borne - de ta baterrie. (utilise un cable de grosse section,un cable de demarrage feras l'afaire) et esseye de demarre
[ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu) Coucou
squade
Emploi : ROUTIER
Dim 29 Mai 2011, 19:37
ok merci je vais essayer
Dim 29 Mai 2011, 21:40
essaye avec la 2eme clef???
[ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu) Alh
squade
Emploi : ROUTIER
Lun 30 Mai 2011, 12:48
Merci david38
En fait pas oxyder mais comme si!! Je n avais pas fait le rapprochement car batterie nikel et j avais démonter les cosse et d habitude je démarre avec cable directe sur le moteur et la je ne sais pas pourquoi je me suis mis sur la cosse!!!
En fait j ai le câble de masse qui est sectionnée au niveau du pont entre chassi!!!
J aurai due y penssée!!!
Dernière édition par squade le Lun 30 Mai 2011, 12:51, édité 1 fois (Raison : Fautes mais il doit y en avoir encore!!)
david38
david38
Emploi : clown
Lun 30 Mai 2011, 12:56
Cool d'avoir put t'aider.
Lun 30 Mai 2011, 22:30
