- edlucNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Informaticien
[ Seat Cordoba 1.9 D an 1993 ] problème démarrage (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 21:20
Bonsoir
Je possede une cordoba de 1993 .
Je n'arrive plus a la demarrer .
Je n'ai pas la revue technique / carnet de ma voiture
J'ai changé les bougies .... Rechargé la batterie ... tester avec une autre ... Testé avec un booster .
J'ai testé les les fusibles les uns apres les autres ( avec un ohmetre) ...
J'ai testé les fusibles en mettant le contact .... certains ont 12 v ... ( pas tout )
Je ne sais pas tester les relais .
Je n'ai pas 12 v lorsque je mon voltmetre entre la barette des bougies entre et masse en mettant le contact ...
si je mets pendant 10s le + de la batterie sur la barette des bougies je demarre au quart de tour ....
Y a t il un fusible ou un relais entre le cable qui alimente la barette des bougies et le nieman ou la batterie ??
Y a t il qq un qui aurais les shemas electrique ?
Le nieman commande t il un relais ?
Je suis perdu ... cela fait une semaine que je suis dessus ...
Merci de votre aide ...
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Seat Cordoba 1.9 D an 1993 ] problème démarrage (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 22:41
Oui il y a un relais mais je ne sais pas lequel c'est, essaye de remonter le fil des bougies pour voir si tu as un fusible côté moteur.
Je peut avoir les schémas de VW, audi et Skoda mais pas Seat, désolé.
- edlucNouveau
Lun 22 Fév 2010, 23:05
J'ai effectivement remonter les fils et j'ai trouvé une petite boite ( cote moteur ) avec un genre de fusible ( une lamelle ) mais les fils vont ensuite cote tableau bord ...
Sais tu comment peut je peux tester les relais ?
merci .
merci .
Lun 22 Fév 2010, 23:34
Est ce que ton fusible est bon ? celui a lamelle qui est de 50A je croit, et as tu du courant qui arrive jusqu'au fusible ?
Va voir mon post ou j'ai refait une golf III j'ai eu un probléme de préchauffage ca pourrait t'aider !!!
- edlucNouveau
Lun 22 Fév 2010, 23:41
Oui le fusible est bon ... J'ai teste les deux bornes entre elles , et j'ai test les deux bornes a la barette des bougies c est Ok ...
Par contre le jus ne viens pas au fusible lorsque je toune la clef de contact pour le prechauffage .
Peux tu me donner le lien de ton post ...
Mar 23 Fév 2010, 00:06
Clique sur post dans ma réponse au dessus !
- edlucNouveau
Mer 24 Fév 2010, 08:35
Bonjour a tous...
Je n ai toujours pas trouve ....
Si quelqu un peut m expliquer comment tester le neinman ...
( et surtout quoi tester ) Je n'arrive pas a trouver le fil qui alimente le relais / le fusible du nieman
je suis prenneur
je suis prenneur
Mer 24 Fév 2010, 20:11
A mon avis ton neiman est bon, débranche ta sonde de température et essaye!
- edlucNouveau
Mer 24 Fév 2010, 20:37
Bonsoir
Merci pour tes infos .
Peux tu stp me dire a quel niveau la sonde se trouve ?
Confirme moi la sonde dont tu me parles n'a rien a voir avec la sonde dans le radiateur ?
Merci.
Merci.
Mer 24 Fév 2010, 21:14
non, elle doit se trouver sur une pipe d'eau, une sonde a 4 fils, elle est pile en face de toi quand tu ouvre le capot!
- edlucNouveau
Jeu 25 Fév 2010, 17:14
Merci pour l info ....
Hier soir j'ai changer carrement la batterie ... elle a demarrer au quart de tour ...
Ce matin aussi...
Et la je viens d'essayez elle demarrage plus ...
J'ai debranché comme tu m as dit la sonde ... elle demarre
Que puis tester sur la sonde ? la changer ? sais tu ou vont les 4 fils ?
J'ai l impression que mon probleme est aleatoire ...
Ce matin aussi...
Jeu 25 Fév 2010, 18:52
Regarde si quand la sonde est débrancher tu as du jus qui arrive aux bougies de préchauffage !!
Pour les 4 fils, tu doit avoir un +12V, une masse, un qui va au compteur et l'autre pour le préchauffage mais sans les schémas je ne peut pas te le confirmer!
- edlucNouveau
Jeu 25 Fév 2010, 19:07
Si je laisse lle branchement a la sonde pas de tension sur la barette des bougies
si j enleve le branchement de la sonde j'ai bien 12 Volt sur la barette des bougies ...
de plus je viens de m'appercevoir que j'ai un autre souci que je n'avais pas avant . quand je roule mon compteur ne fonctionne pas ...
Pour les 4 fils je dois avoir 12v tout le temps ou uniquement qd j'ai le contact ?
tu penses que ca viens de la sonde ou du cablage ?
merci.
merci.
Jeu 25 Fév 2010, 19:09
moi je dirais sonde, elle t'indique un moteur chaud donc pas de préchauffage!
Ton compteur kilométrique ou le compte tours ?
- edlucNouveau
Jeu 25 Fév 2010, 19:15
Mon compteur kilometrique ....
En fait c'est le compteur de la vitesse, l'aiguille de bouge plus ...
Le nombre de kilometre je sais pas ... j'ai pas fait attention
Le compte tour, lui fonctionne ...
Jeu 25 Fév 2010, 19:18
Regarde si le totalisuer marche, si il marche pas c'est soit un fusible soit le capteur qui est sur la boite avec 3 fils il me semble.
Mais résoud déjà ton problème de démarrage ensuite tu ouvrira un autre post pour le compteur.
- edlucNouveau
Jeu 25 Fév 2010, 19:28
si je domonte la sonde ,
Sais tu comment le peux la tester ou vaut mieux que j en achete une autre directement ?
Jeu 25 Fév 2010, 19:30
Non je ne sais pas comment la tester, elle coûte dans les 25€ et la rèf c'est 357 919 501, j'ai pris un moteur de golf 3 de 1993 repère 1Y, donc normalement c'est la bonne mais à faire confirmer à la conscession !!
- edlucNouveau
Jeu 25 Fév 2010, 19:39
Ok je te remercie ...
Demain matin je vais en acheter une ...
Bonne soiree
Bonne soiree
- edlucNouveau
Ven 26 Fév 2010, 12:21
Merci pour tout ... je viens de changer la sonde et j'ai bien du 12v lorsque je tourne la cle ..
J espere que c est bien ca ...
Concernant mon probleme de compteur , je viens de tester les fusibles ils sont ok ...
L'aiguille de la vitesse ne fonctionne plus , le kilometrage total et temoraire non plus ...
Je Vais ouvrir un nouveau post ... penses tu qu il y est un lien entre mes deux problemes ?
Merci encore a toi ...
- edlucNouveau
Ven 26 Fév 2010, 13:21
je viens de trouver mon probleme... En fait quand j'ai voulu voir derriere le tableau des fusible j'ai vu 2 fils debranchés dans le vide ... une broche rouge femelle et une broche jaune male ... je me suis dit que j'avais du les debrancher ds le demontage , donc je les ai rebrancher a tord .
Car en debranchant les 2 fiches le compteur km et l'aiguilles de vitesse fonctionnent a nouveau...
Encore merci pour ton aide Tini ...
Ven 26 Fév 2010, 18:56
Salut, cool tu as réussit a trouver !!!!
- S3MT3XNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
Mar 05 Oct 2010, 13:59
Bonjour!
J'ai approximativement le même problème sur le même modèle.
Mais j'ai plus de détails intrigant sur Mon post
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- [ Seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] problème de démarrage
- [ seat cordoba vario 1,9 SDI an 2000 ] problème de démarrage
- [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).
- [ seat cordoba tdi 90cv an 1999 ] probleme démarrage a froid
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
