- Go-fastNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Spécialiste motoriste
Niveau technique automobile : Motoriste
[ Bmw e36 m3 3.2 s50b32 an 1996 ] problème vanos
Dim 29 Juil 2018, 16:42
J'ai un problème sur ma M3.
La voiture manque parfois de puissance, elle parait lourde.
Après plusieurs contrôle je constate que mon electrovanne de vanos en haut à gauche (echappement supérieur),
n'a pas la même résistance que les autres.
Quand je bouge la plaquette electronique la bonne résistance revient et je retrouve une voiture avec tous ses chevaux.
Bien-sûr au bout d'un temps le problème revient.
Je sais qu'il y'a des problèmes connu sur ce phénomène mais n'en sais pas plus.
Est'ce que si je désoude la plaquette et la resoude le problème est réglé ou ce problème est causé par un faux contact en interne de l'électrovanne?
Merci pour votre aide.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e36 m3 3.2 s50b32 an 1996 ] problème vanos
Dim 29 Juil 2018, 17:17
- Go-fastNouveau
Dim 29 Juil 2018, 18:35
Sault, elle est de 1996.
Dim 29 Juil 2018, 18:52
REGo-fast a écrit:Sault, elle est de 1996.
Merci je corrige le titre ,pour info le prix des fameuses électrovannes ,je crois qu'il vaut
réparer !
26 Électrovanne 2 .1 référence Bmw :11 31 1 405 885 prix 1025.37 €
- Go-fastNouveau
Dim 29 Juil 2018, 19:35
Oui c'est sur, mais sais tu si le problème de plaquette est celle accessible ou y'en a une interne?
Car pour ce problème souvent les gens envoyent leurs electrovane en réparation et résultat plaquette resoudé.
Lun 30 Juil 2018, 13:56
Go-fast a écrit:Oui c'est sur, mais sais tu si le problème de plaquette est celle accessible ou y'en a une interne?
Oui à la seule différence ,avec les gens qui envoient leurs électrovannes à réparer ,eux ils ont un recours ,tandis que toi si tu fait la soudure n'ayant pas forcément du vrais matériel que les Pros qui font ces réparation possèdent ,par un mauvais hasard tu flingue un autre composant électronique la il te reste plus que les yeux pour pleurer !
Vu le prix chez bmw c'est ma façon de voir les choses, par contre une fois réparer il faut peut être se pencher sur le problème ,pourquoi elle casse soit par une vibration ou une contrainte à cet endroit précis .
