- etienne51290Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
[ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] fuite gaz clim sur transmetteur haute pression (résolu)
Dim 29 Juil 2018, 19:53
j'ai deja fait un post sur la clim il y a quelques mois car le compresseur de la golf plus de ma femme était HS. Je l'ai remplacé puis rechargé et tout a refonctionné pendant 3 semaines :-)
Et aujourd'hui ma femme revient en me disant que la clim s'est mis a faire un bruit de sifflement puis de l'air chaud.
Je suis allé regarder et maintenant la clim ne se met plus du tout en marche.
J'ai trouvé une fuite au niveau d'un capteur:
Le numero 4 - Transmetteur de haute pression -G65-
J'ai repéré la fuite car le capteur est vert a cause l'huile. J'ai débranché la connectique et le gaz s'est mis a sortir !!! Faut comprendre que le gaz sort avec force quand la connectique est debranchée alors que lorsqu'il est connecté le gaz s'echappe mais tout doucement car je ne l'entend pas ...
Ce que je voudrais savoir :
Faut il changer ce transmetteur ?
ou
Faut il changer un joint ?
Faut il vidanger le peu de gaz qu'il reste pour changer soit le joint soit le transmetteur?
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
Bonne soirée
ou
Bonne soirée
Emploi : agricole
Re: [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] fuite gaz clim sur transmetteur haute pression (résolu)
Lun 06 Aoû 2018, 20:32
probleme résolu en changeant le capteur de pression.
Bonne journée
Bonne journée
Mar 07 Aoû 2018, 06:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 530d an 1999 ] fuite pompe haute pression (résolu)
- [VEND] transmetteur de pression de turbo passat / golf 4/ bora /a4
- [BX 19 D an 94] fuite pompe haute pression citroen
- [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Manque puissance Erreur P0193 Pression trop haute rampe d'injection (résolu)
