[ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
etienne51290
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
r?solu [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu)
Lun 14 Mai 2018, 17:49
Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur la golf plus de ma femme, la climatisation ne fonctionne plus depuis quelques semaines, on sens est aperçu par hasard.
J'ai passé la valise d'un ami sur la voiture est aucun défaut de climatisation détecté...
J'ai regardé les fusibles dans l'habitacle a gauche du volant et il n'y en a aucun HS.
J'ai emmené la voiture chez Norauto pour qu'il me recharge la clim en pensant que cela venait d'un manque de gaz mais une fois rechargé la clim ne fonctionné toujours pas et je n'ai pas pu cherché plus loin car  ils sont obligés de retirer le gaz vu que la clim ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider a trouver d’où vient la panne svp.
Bonne journee
Etienne
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
r?solu Re: [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu)
Lun 14 Mai 2018, 17:55
Ils n'ont pas fait une recherche/détection de fuite? Il aurait fallu peut-être leur demander? La panne peut provenir de beaucoup de choses (condenseur,...). Peut-être voir chez un frigoriste qui pourra rechercher la fuite?
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Emploi : retraité
Lun 14 Mai 2018, 18:02
J'ai vu des produits comme cela mais je n'ai jamais essayé (quelqu'un peut-être aura fait le test):
https://www.tiweo.fr/176-climatisation-automobile
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 14 Mai 2018, 18:29
non il n'a pas fait de recherche de fuite mais lorsque celle ci était pleine elle ne fonctionnait toujours pas. Je ne pense pas que cela vienne du fuite...
Je n'ai jamais essayé non plus ce type de produit...
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Emploi : retraité
Lun 14 Mai 2018, 18:47
Tu es certain qu'il n'y ait pas de fuite? Le compresseur est bien alimentée en courant ? Il fonctionne ? Tu as vérifié les connections électriques?
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 14 Mai 2018, 19:04
Quand le mec a mis son manometre il restait du gaz dedans. Rien ne se met en route quand j’appuie sur le bouton clim. Les ventilateur habitacle fonctionne ainsi que l'air chaud.
Comment tester le compresseur ?
Pour les connexions electrique j'ai juste regardé les fusibles.
Mais quand le compresseur ne fonctionne pas ne devrait il pas y avoir un message diagnostique avec la valise ?
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Emploi : retraité
Lun 14 Mai 2018, 19:19
Si tout le gaz a été retiré, le compresseur se mettra en sécurité et tu n'auras rien. Pour la valise je ne sais pas mais je ne crois pas qu'il y aura une erreur : enfin à vérifier.
Il se peut qu'il reste du gaz (même avec une fuite) mais pas suffisamment pour que la clim fonctionne.
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 28 Mai 2018, 19:14
Pouvez vous me dire ou je peux trouver le volume total de gaz qu'il faut remettre dans une clim d'une golf 5 plus svp?
Mar 29 Mai 2018, 06:13
La capacité est de 525 + ou - 25.
etienne51290
Emploi : agricole
Mar 29 Mai 2018, 07:24
Merci ced-46 [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu) Nickel
etienne51290
Emploi : agricole
Mar 19 Juin 2018, 16:40
je suis allé faire recharger ma clim chez un frigoriste. Il a fait une recherche de fuite et il me confirme que le circuit est étanche !
Donc mon circuit est maintenant chargé mais la clim comme au depart ne fonctionne toujours pas.
J'ai testé l'arrivée de courant au niveau du compresseur ( image fleche rouge ) et j'ai bien du courant qui arrive. Donc mon compresseur est bien alimenté en courant.
[ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu) 2018-010
Dois je conclure que celui ci est HS ?
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 29 Juil 2018, 19:29
Bonjour juste pour vous tenir au courant que cela venait bien du compresseur qui était HS. Je l'ai remplacé et la clim est revenu :-)
Le sujet peut etre mis en résolu !
Dim 29 Juil 2018, 23:57
Merci pour le retour d'infos [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] clim ne fonctionne plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16515-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-interieur-volkswagen
