- steph86Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent de maintenance
[ peugeot Boxer hdi an 2011 ] remplacement filtre a gazoil
Dim 29 Juil 2018, 20:48
Bonjour, Je possede un Peugeot Boxer de 2011 moteur Puma Je veux faire ma vidange sur mon Peugeot boxer mais voila j'ai démonté mon filtre a gazoil pour avoir la référence pour commander les pièces. Sur le filtre et le couvercle il y a des flèches indicative que l'on doit mettre face a face je voulais savoir si après avoir positionné le filtre via les deux flèches, faut il tourner le filtre. Le filtre est un C507APurflux
https://i.servimg.com/u/f90/19/94/95/19/img2312.jpg
En attente de vos réponses
- [ Citroen C-CROSSER 2.5 an 2011 ] Remplacement filtre gasoil
- [Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil
- [ Peugeot 208 1.6 e-HDI 90 an 2014 ] Remplacement filtre a huile, air et gasoil
- [ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu)
- [ Peugeot boxer 2.2 hdi 120 an 2011 ] probleme volant moteur embrayage
