- loulou9426Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : kinésithérapeute
[ Renault Twingo III 1.0 SCE 70 an 2016 ] Voyant pression pneu
Mar 07 Aoû 2018, 09:27
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum je m'excuse si le sujet a été abordé déjà dans une précédente discussion.
Mon problème: un voyant capteurs pression pneu avec un clé à côté. Cela signifie d'après Renault que les capteurs de pression sont défaillants.
Je l'ai donc amené dans un garage équipé d'une valise Renault et qui m'a dit que les 4 capteurs étaient défaillants. Problème électronique? Mécanique?
Il m'a en quelque sorte réinitialisé le système. Donc du coup plus de voyants!
Mais en la prenant ce matin, les voyants s'est rallumé comme avant.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, donc si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci pour votre temps :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Twingo III 1.0 SCE 70 an 2016 ] Voyant pression pneu
Mar 07 Aoû 2018, 09:37
loulou9426
Es-ce que la pression des pneus a été faite suite au passage à la valise Renault
A suivre ...
- loulou9426Nouveau
Mar 07 Aoû 2018, 09:42
bonjour albatros,
oui elle a été contrôlée et RAS. Les pneus sont quasi neufs
- albatrosTech-modo
Mar 07 Aoû 2018, 09:48
Bon il doit y avoir un capteur de pression sur les quatre qui est défectueux ... il faut refaire un contrôle valise " clip " Renault pour le cibler
A suivre ...
- [ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
- (Abandonné ) [ Mini R50 avant 1.6 115 an 2003 ] Voyant pression pneu (crevaison) et ABS
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [ Actualité : Essai ] Renault Super 5 GT Turbo 1985 vs. Renault Clio RS Trophy 2016 : sous pression
- [ Renault Mégane dci 130 an 2006 ] problème apprentissage capteur de pression de pneu
