[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
medhenry
Emploi : Sportif professionnel
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Empty [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage
Mer 22 Aoû 2018, 12:18
   Nouveau sur ce forum je viens consulter vos connaissance et vous demander votre aide. J'ai acheté il y a peu un Renault Scénic II 1,9 Dci 120ch. an 2003 160 000km, tout aller bien jusqu'hier.  Avant-hier  j'ai voulu recoller le ciel de toit mais pour ça j'ai démonter tout le toit en débranchant les plafonniers et tout le reste. J'en ai profiter pour démonter les ceintures de sécurité arrière qui était branché aussi.  Mais le lendemain, mise en route du contact puis impossible de démarrer avec bruit du démarreur et quelque toussotements mais rien de plus. J'ai donc tout rebranché mais toujours rien, appel d'un ami et de pinces la même chose, mais dernière essai plus aucun signal sur le tableau de bord sauf un voyant rouge qui clignote, un petit cliquetis au démarrage et plus de fermeture centralisé.
J'espère avoir apporté tous les détails utiles.
Et espérant que vous pourrez trouver le problème  [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Pasmafau
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Empty Re: [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage
Mer 22 Aoû 2018, 12:57
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Ring23
medhenry
Vous écrivez, je cite: mais dernière essai plus aucun signal sur le tableau de bord sauf un voyant rouge qui clignote
Quel est ce voyant rouge (stop, batterie, et cetera ... )  Question
Premier point ... la batterie est elle en bon de fonctionnement ... deuxième point contrôle des fusibles  Question
Troisième point ... lorsque vous avez tout rebranché le jour même ... es-ce que le Scénic fonctionnait comme avant l'intervention ... Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage 340936 [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
medhenry
Mer 22 Aoû 2018, 14:25
Pour le voyant je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie mais voici une photo qui pourrait vous orienter.
Je viens de vérifier tout les fusibles aucun souci, et pour la batterie je n'ai rein pour le vérifier mais je penses qu'avec les pinces elle aurait du partir, non?
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Tablea10
Mer 22 Aoû 2018, 15:03
scratch
Comme il est indiqué dans la CHARTE du forum, il faudrait savoir l'année, le kilométrage général et surtout la motorisation exacte de ce SCENIC II [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Forum03
Le voyant est illisible sur la photo merci de zoomer [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Forum68
Pour contrôler la batterie il faut se munir d'un Voltmètre démonstration ici:
Ensuite vous écrivez ceci: et pour la batterie je n'ai rien pour le vérifier mais je penses qu'avec les pinces elle aurait du partir, non?
Je répond NON surtout si elle est déchargée ou pire en court-circuit donc il faudrait essayer de démarrer le SCENIC II avec une autre batterie ou celle du véhicule de Secours ... donc mettre de côté votre batterie actuelle et la remettre en charge ..
[ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
medhenry
Jeu 23 Aoû 2018, 10:42
Autant pour moi, je n'avais pas fais attention à cette règle mais c'est rectifié.
Je tiens a vous remercier c'était bien la batterie qui étais épuisé, je l'ai remplacé par celle de mon ancienne auto, et plus aucun souci.
Vous pensez que c'est possible de la recharger pour pouvoir la réutiliser ?
Medhenry
Jeu 23 Aoû 2018, 10:57
scratch
Tout dépend de la vétusté de la batterie (combien d'années de service) normalement il y a une étiquette dessus ou sur le côté qui indique le mois et l'année de fabrication [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
Ensuite vous pouvez toujours essayé de la recharger sur 24 heure en charge douce ... ensuite essayer là sur votre ancienne auto ... si elle s'écroule au premier coup de démarreur c'est qu'elle est [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Geyser_1 direction recyclage [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
medhenry
Jeu 23 Aoû 2018, 21:34
D'accord j'y jetterais un oeil et essaierais de la recharger et on verra.
Encore merci à vous.
Medhenry
