- MarquisNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Auto-entrepreneur
[ Peugeot 806 an 1996 ] Fils digicode coupés
Ven 24 Aoû 2018, 09:32
Bonjour, mon ado a coupé les fils du digicode de ma Peugeot 806 et mis de l'huile d'olive et un peu de liquide vaisselle dans le réservoir gazole ( elle voulait prolonger les vacances ). J'ai démonté le cache du digicode mais les fils sont tous de la même couleur ( orange ) exceptés la terre ! Comment faire pour les raccorder, dois je les ressouder ? J'ai contacter des garagistes qui me disent
de désactiver complètement le digicode ou faire réparer. Pour le gazole, certains me disent de vider le réservoir, d'autre de rajouter par dessus du gazole car la voiture est vieille et je suis qu'à 1/4 de plein. Voilà, si quelqu''un a la gentillesse de m'aider à résoudre ces problèmes car je n'ai pas les moyens d'aller chez un garagiste.
De la part d'une manan coincée sur place en pleine détresse. Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 806 an 1996 ] Fils digicode coupés
Ven 24 Aoû 2018, 10:10
Marquis
sympa votre Ado ça mérite une bonne correction
Ayant retrouvé votre sujet sur "caradisiac" en voyant les fils coupés ils sont face à face en zoomant dessus, je pense que vous pouvez faire une épissure fil à fil en les ressoudant avec comme protection finale des thermorétractable et du ruban adhésif provisoire pour tester le Digicode remise en état
Concernant le réservoir quelle quantité d'huile et surtout de liquide vaisselle à t'elle déversée
A suivre ...
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 12:05
Bonjour, elle a mis à peu près dans une bouteille d'1 litre : 1 à 2 dl liquide vaisselle + 1 à 2 dl d'huile et le reste de l'eau.
Merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
Ven 24 Aoû 2018, 12:16
De quelle année est votre Peugeot 806
Et que donne le Digicode
1 à 2 dl de chaque ingrédient ... pas trop grave je pense pour l'eau c'est plus grave vu la quantité restant de la bouteille ... soit il faut siphonné le réservoir avec une pompe via un jerrican sinon malheureusement il faudra démonter le réservoir, le nettoyé / rincé au GO et remontage ... plus facile à dire qu'à faire allez-vous me répondre mais c'est vraiment le cas extrême
A suivre ...
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 12:23
Elle est de 1996, ce qui est pour le digicode, je ne peux pas ressouder n'importe quels fils, il doit bien avoir un schéma mais tous les fils sont orange.
- albatrosTech-modo
Ven 24 Aoû 2018, 12:42
Pour le digicode s'il est d'origine Peugeot c'est à mon avis eux (concessionnaire) qui dispose du schéma électrique par contre si c'est un adaptable installé par un ancien propriétaire là c'est plus compliqué sinon voir avec la RTA (revue technique automobile) de ce 806 de 1996 rubrique schéma Digicode
A suivre ...
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 13:11
- albatrosTech-modo
Ven 24 Aoû 2018, 13:41
Sans vouloir m'initier dans votre Vie Privée ... êtes-vous toujours coincé sur votre lieu de vacances
A suivre ...
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 13:43
Oui
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 13:58
Je crois que je vais plutôt essayer de trouver une aide pour désactiver complètenent le digicode.
- albatrosTech-modo
Ven 24 Aoû 2018, 14:24
Voici le lien où vous allez pouvoir contacter des Membres de la région où vous êtes qui pourraient vous porter Assistance:
https://www.techniconnexion.com/h5-diagnostic-techniconnexion
Si j'avais été plus prêt de vous ... je serais venu avec plaisir vous aider ... la distance coince
A suivre ...
- MarquisNouveau
Ven 24 Aoû 2018, 14:35
C'est très gentil de votre part mais je suis en Suisse. Je vais déjà commencer par siphonner le réservoir.
- albatrosTech-modo
Lun 03 Sep 2018, 10:38
Bonjour Marquis
Alors ce retour de vacances a t'il pu se faire
A bientôt ...
- MarquisNouveau
Lun 03 Sep 2018, 12:45
Bonjour Albatros, non aucune solution pour mon digicode, donc je vais louer une voiture. Merci pour d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vous souhaite une bonne journée.
MM
MM
- albatrosTech-modo
Lun 03 Sep 2018, 14:05
Il y a bien une solution pour neutraliser le Digicode mais il faut le schéma électrique constructeur.
Sinon voici une vidéo qui correspond à votre système mais comme le câblage a été saboter la seule solution est comme le montre la démonstration le remplacement du calculateur:
A suivre ...
- [ AIXAM 400IT diesel an 1996 ] Fils électriques coupés autoradio
- [ Peugeot 806 2.1 turbo d an 1999 ] couleur des fils de commande autoradio
- [ saxo 1.5d an 97 ] remplacement de code sur un digicode
- [ Camping Car Fiat Ducato an 2009 ] Branchement écran caméra recul, fils coupés
- [peugeot 605 td de 1995] probleme digicode
