- willys03Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Conducteur de car
[ AIXAM 400IT diesel an 1996 ] Fils électriques coupés autoradio
Sam 09 Nov 2013, 17:29
Je solicite votre aide car je viens d'acheter a petit prix une Aixam 400It de 1996 pour mon fils afin qu'il ailles a sont travail au chaud cet hiver.
Apres constatations, pas de tres gros travaux si ce n'est que le faisceau electrique de l'autoradio a été coupé au secateur et que j'aimerais refaire cela le plus proprement possible.
Pourriez vous, dans la mesure du possible me donner le schema de cablage (couleurs des fils avec affectation ou mieux une photo de la connection.
Merci de votre aide.
Re: [ AIXAM 400IT diesel an 1996 ] Fils électriques coupés autoradio
Sam 09 Nov 2013, 19:03
Pas évident de trouver le schéma exact ..... Par contre si tu as une lampe-témoin il est assez simple de retrouver chaque fil.
Il doit y avoir un "+" permanent, Une masse et peut-être un "+ après-contact".
Une fois ces fils repérés, tu pourra sans problème brancher l'autoradio.
Sam 09 Nov 2013, 20:05
met une photo stp
met une photo stp
- willys03Nouveau
Mer 13 Nov 2013, 12:20
Bonjour Sacha, la photo n'est pas super, mais difficile de prendre cela.
Voyez par vous meme:
il y a un fil blanc rayé de rouge, je pensais a un + apres contact, mais rien.
Les fusibles on eté verifié et il son bon.
De plus j'aimerai connaitre la valeur d'origine de tous les fusibles.
Merci de votre gentillesse.
Mer 13 Nov 2013, 20:18
a testé
- willys03Nouveau
Mer 13 Nov 2013, 23:09
merci beaucoup pour avoir renseigne le dessin. pour le point d interrogation, c est un fil blanc avec une bande rouge. je ne sais pas ou il peut aller.
Jeu 14 Nov 2013, 05:33
teste le pour voir si tu trouve 12v
ouvre les Hp pour repérer les couleurs de câbles
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Ven 29 Nov 2013, 21:14
Sur ce modèle il y a un plus après contact. Mais en général il est de couleur jaune.
