- pascal95Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : facteur
Niveau technique automobile : moyen en méca , mais ancien carrossier peindre donc là je touche trés bien
[ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Dim 20 Mai 2012, 09:15
bonjour, la batterie se decharge
sur le vehicule il y a l'aternateur et une platine de charge seppare ci joint les photos comment s'avoir si c la platine ou l'alternateur qui sont mort
comment réaliser les mesures avec un multimettre
merci de votre aide
merci de votre aide
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Re: [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Dim 20 Mai 2012, 09:16
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 20 Mai 2012, 12:02
Salut mesure la tension au borne de la baterrie ,moteur accelere.
Debranche la platine et verifie si les contact sont propre
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Mar 22 Mai 2012, 12:45
bonjour, aprés remontage de ma batterie bien chargé, j'ai remonter l'alternateur courroie bien tendu comme il faut, nettoyage de toute les contacts '(alternateur et régulateur)
teste avec moteur tournant au ralenti 12.7
en acceleration sa monte bien et même avec tout les feux et ventilation brancher donc je pense que le probléme é résolu
merci david de tes conseils
par contre j'ai mon voyant de préchauffage au tableau de bord qui s'allume l'orsque j'accélére je décélere il s'etteind , tu sait d'ou sa p venir se probléme?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 22 Mai 2012, 18:03
Salut content que ton souci de charge soit resolut.
Pour ton voyant,j'ai eu le meme souci,sa venait d'une masse abimer
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Mer 23 Mai 2012, 13:54
bonjour, et merci je vais me lancer a la recherche de masse alors la tienne se trouver a quelle endroit?,
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Lun 18 Mar 2013, 15:51
bonjour ma resolution a etait de courte duré apres avoir mis une batterie neuve, regulateur de charge changer dynamo changer ma 400i se decharge toujours, il y a t'il des fusibles coté moteur? si l'on p m'aider cela serait sympas , merci d'avance
Lun 18 Mar 2013, 23:57
Il te faut mesurer la tension batterie moteur en route et nous indiquer combien tu trouves
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Mer 20 Mar 2013, 14:13
bonjour, et merci de ta réponde
je recharge la batterie puis je t dirais la mesure
bonne journée a toi
bonne journée a toi
- [ Aixam 400it an 1992 ] Installation autoradio problème de faisceau électrique
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare
- [ AIXAM 400IT diesel an 1996 ] Fils électriques coupés autoradio
- [ aixam 400it ] recherche manuel d'utilisation
