[ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
brice02
brice02
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : autre
[ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Empty [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd
Mar 18 Sep 2018, 10:45
j'espère etre dans la bonne rubrique !
je voudrais savoir si il est possible de  brancher un scanner sur une bmw e36 318i de 97 ? car tout ce que je vois c'est pour de l'obd2 et sur mon véhicule la prise est dans le moteur ( prise ronde ) et pas sous le volant , car j'en aurais besoin pour vérifier mon compteur ayant changer les fonds , afin de voir si j'ai bien repositionner mes aiguilles ( juste verifié par rapport a un gps )
[ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Empty Re: [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd
Lun 24 Sep 2018, 09:43
brice02 a écrit:bonjour
Bonjour  [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Ring23
Sur le Forum nous avons un collègue Modérateur qui maîtrise très bien tout ce qui est scanner matériel de Diag etc , pour les prises rondes dans dans le compartiment moteur tu le contacte par MP   ICI de ma part ( Bmw Passion ) !
Voila à bientôt  [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 24 Sep 2018, 11:53
En ce qui concerne la fameuse prise ronde sur les BMW, il existe des scanner pour. Il existe aussi des adaptateurs pour passer de 16 PIN OBD en 20 PIN BMW prise ronde. Cette prise ronde était un choix du constructeur à l'époque, avant que la norme OBD n'apparaissent. Il s'agit juste d'une disposition différente.
Reste à savoir que si l'on retrouve les fonctions générales pour scanner, sur les E36, les informations données seront toujours plus limitées que les récentes, dû au fait que l'électronique était bien moins présente (moins de capteurs, etc)
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
brice02
brice02
Emploi : autre
Lun 24 Sep 2018, 12:27
j'ai l'adaptateur car j'ai un ptit scan pour retirer les erreurs type airbag , le soucis c'est que j'hésite de prendre un module bluetooth , afin de lire sur un pc ou tablette les données moteur , mais comme il faut rouler , je sais pas trop si ça va foncionner étant donné que la prise ronde sera déconnectée , vu que l'adaptateur lui sera branché dessus
( j'espère que mes explications sont compréhensible lol )
Lun 24 Sep 2018, 13:34
brice02 a écrit:j'ai l'adaptateur car j'ai un ptit scan pour retirer les erreurs type airbag , le soucis c'est que j'hésite de prendre un module bluetooth , afin de lire sur un pc ou tablette les données moteur , mais comme il faut rouler , je sais pas trop si ça va foncionner étant donné que la prise ronde sera déconnectée , vu que l'adaptateur lui sera branché dessus
Justement c'est pour cela n'hésite pas comme je te l'ai conseillé de contacter notre ami et
collègue Utoi qui lui connait tout cela sur le bout des doigts et pratique avec du ( matos Pro ) !
Voila @+ [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] scanner obd Nickel
