- Samy2405Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Cadre commercial
[ VW passat b6 1.9 tdi 105 an 2006 ] problème d'arrêt moteur lorsqu'il pleut
Mar 25 Sep 2018, 13:57
Bonjour à tous
Propriétaire d'une passat b6 moteur bxe1. 9l, 105ch
De 2006, je suis confronté à un problème atypique
Je m'explique. Lorsque je roule sous forte pluie, le véhicule au bout d'une quinzaine de km
Se met à avoir des raté plusieurs voyant s'allument, et des messages type pression d huile ou problème frein de stationnement s'affiche et le moteur s'arrête j arrive à la redémarrer après avoir enlevé la clé pour le reenclencher elle peut le refaire 1a 2 fois après avoir redémarrer. J'ai vérifié compartiment de l écu sous essuie glace les évacuations d'eau sont propres il reste de l humidité mais bon..quelqu'un a ti' été confronté à ce soucis cela m'arrive uniquement par temps de pluie... Mer i pour vos retours
Sam 2485
Sur le forum Technique le 24 septembre 2018 à 22h46
Sam 2485
- Samy2405Nouveau
Bonjour passat b6 2006 problème d'arrêt moteur lorsqu'il pleut.
Mar 25 Sep 2018, 16:33
Bonjour à tous
Sam 2485
Sam 2485
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW passat b6 1.9 tdi 105 an 2006 ] problème d'arrêt moteur lorsqu'il pleut
Mar 25 Sep 2018, 19:01
- Samy2405Nouveau
Mar 25 Sep 2018, 19:21
Merci albatros,
Je n'ai jamais débrancher la Écu, les symptômes apparaissent uniquement lorsqu'il pleut.
Par beau temps aucun soucis mais à partir du moment où j'ai une pluie intense elle cale. Sam2405
- albatrosTech-modo
Mar 25 Sep 2018, 19:33
Vous écrivez, je cite: J'ai vérifié compartiment de l écu sous essuie glace les évacuations d'eau sont propres il reste de l humidité mais bon ...
L'Humidité est l'ennemi N°1 d'un boitier électronique donc il faut qu'il soit bien au sec
Deuxième possibilité en cas de pluie le capteur PMH ou dit de vilebrequin
A suivre ...
A suivre ...
- Samy2405Nouveau
Mar 25 Sep 2018, 20:18
Merci de ton retour albatros
Le capteur pmh, Il se trouve où ?
Est ce possible e le changer soi même ?
Sam2405
Sam2405
- [ VW T5 1.9 TDI 85 an 2006 ] problème moteur bloqué.
- [passat 1.9 TDI 130 CV]problème volant moteur
- [ VW Passat 1.9 TDI 130 an 2001 ] Problème moteur (résolu)
- [ VW passat CC 2.0 CR TDI 140 an 2008 ] probleme secousses moteur
- [ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
