- vtel64Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : télépilote de drone
[ VW Golf 4 1.6 essence an 1999 ] Problème essuie glace arrière
Mer 10 Oct 2018, 09:31
Bonjour, suite à un acte de vandalisme j'ai du changer le bras de mon essuie glace arrière.
Le souci est que lorsque je l'ai remonté, maintenant il ne fonctionne plus.
Le lave glace quant à lui fonctionne.
J'ai démonté la garniture du hayon. Comment être sûr que le moteur est HS?
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Golf 4 1.6 essence an 1999 ] Problème essuie glace arrière
Mer 10 Oct 2018, 12:59
vtel64
Es-ce que le fusible alimentant l'essuie glace est en bon état ensuite le + le 12 Volts commandé par le commodo au volant arrive t'il sur le moteur en le testant avec un multimètre
A suivre ...
- vtel64Nouveau
Dim 14 Oct 2018, 21:25
Bonsoir merci pour votre réponse.
J'ai testé le fusible et il est ok.
J'ai regardé mon moteur est bien alimenté et ça a l'air d'être le cas. Par contre, je n'arrive pas à 12v.
J'ai comparé avec les essuies glace avant et je me suis rendu compte que lorsque les essuies glace ne tournent pas je n'ai rien en sorti et je n'ai que 12v lorsqu'ils tournent (Je parle avec le levier enclenché bien sûr)
Je ne suis pas très doué dans ce domaine...
J'ai commandé un moteur à la casse et je l ai demain....
J'espère que c'est ça...
- albatrosTech-modo
Lun 15 Oct 2018, 07:41
Bonjour vtel64
Très bien, nous allons attendre l'installation du nouveau moteur d'essuie-glace
A suivre ...
- vtel64Nouveau
Jeu 18 Oct 2018, 19:50
J'ai mon moteur mais cela ne vient pas de ça...
J'ai re vérifié que tout soit alimenté.
Le fusible est bon mais je viens de me rendre compte que lorsque j'enclenche l'essuie glace arrière je n'ai pas de tension... Essuie glace avt fonctionne, lave glace fonctionne et seulement l'arrière ne fonctionne pas.
J'ai vérifié la tension directement au niveau du fusible afin de savoir si c'était alimenté et rien...
Avez vous une idée d'où cela peut bien venir?
Merci d avance
Merci d avance
- albatrosTech-modo
Jeu 18 Oct 2018, 20:07
Bonsoir vtel64
Bon il y a de fortes chances pour que ce soit le commodo au volant qui commande l'essuie-glace arrière qui soit défectueux ... à contrôler
A suivre ...
- vtel64Nouveau
Jeu 18 Oct 2018, 20:46
Comment fait on pour le contrôler? est ce compliqué à changer? merci
- albatrosTech-modo
Ven 19 Oct 2018, 04:53
Il faut tester le relais fonctionne t'il
Voici un tuto déjà traité sur ce forum pour le même cas de panne ICI
A suivre ...
- vtel64Nouveau
Mar 23 Oct 2018, 09:06
Merci pour vos réponses. Je ne suis vraiment pas doué... Mai soù se trouve le relais?
- albatrosTech-modo
Mar 23 Oct 2018, 09:20
Bonjour vtel64,
Sur le tuto que j'ai mis plus haut 19 Octobre, il y a une photo de ce relais visiblement il est dans le compartiment fusibles dans l'habitacle
Sinon il te faut la RTA (revue technique automobile) de ce véhicule (rubrique fusibles / relais)
A suivre ...
