[ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu) - Page 3 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Pit66
Féminin Nombre de messages : 25
Emploi : Commercante
r?solu Re: [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu)
Mer 07 Nov 2018, 18:13
Bonsoir
Et merci pour vos explications , je regarderai cela demain mais si tel est le cas pourquoi seulement en première et deuxième , après passage troisième et quatrième aucun soucis ?
Merci tous vos conseils sont utiles et précieux
Cordialement
Virgie
Mer 07 Nov 2018, 18:14
Je pense notre ami Michel à raison ,il faut pas confondre " accoups avec des claquement provoquer par des pièces de suspension moteur BV ou transmission ( cardan ) détériorées
en particulier du coté droit ,la je crois que ça se complique en mettant la voiture sur un pont élévateur ou une  fosse d'atelier !
A voir  [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu) - Page 3 Hum
Pit66
Mer 07 Nov 2018, 18:26
Ok merci , je vais tenter de voir si je peux trouver un mécano proche et voir si cela en vaut la peine , dommage car le moteur tourne comme une horloge ...
Merci à vous et bonne soirée
Cordialement
Virgie
Jeu 08 Nov 2018, 09:09
Pit66 a écrit:Bonjour
Cordialement
Virgie
Bonjour Virgie ,
Je penses que pour le sujet (problème ralenti + fumée )il a été suffisamment développer
et résolu il serait judicieux de le classer comme " resolu .Ensuite en fonction de nouvelles investigations  et constatations  concernant des claquement provoquer soit  par des pièces de suspension moteur BV, ou transmission ( cardan )usée et détériorées ,il faudra ouvrir un autre sujet concernant les nouvelles réparations à envisager !
Merci de bien vouloir me confirmer pour classer le sujet ! [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu) - Page 3 Nickel
Cordialement   JC
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 08 Nov 2018, 11:32
Pit66 a écrit:Bonsoir
Cordialement
Virgie
juste pour répondre à la question posée,la montée en régime d'un moteur est beaucoup plus rapide sur les bas rapport donc certaines choses sont plus perceptibles sur certains rapports que d'autres suivant les soucis.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Pit66
Jeu 08 Nov 2018, 15:39
Merci à tous pour m'avoir guidée dans ces réparations ,.
N'ayant pas le matériel adéquat pour problème silentbloc et autres supports. , je vais m'adresser à un garagiste qui dispose d'un pont et voir si réparation pertinente , je vous tiendrai au courant sur le forum .
Oui nous pouvons clore ce sujet et vous remercie vivement à tous pour vos réponses rapides , pertinentes et vos précieux conseils .
Bonne journée à tous
Jeu 08 Nov 2018, 17:17
Bonjour ,
Merci de nous avoir tenu informés de la suite , aussi de la confirmation de
pouvoir classer le sujet !
Bonne route à l'Audi 80   [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu) - Page 3 Vroumvro
Cordialement JC
Sam 10 Nov 2018, 07:07
Merci pour le retour d"infos [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
