[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
MERCIERBONAMY
Emploi : RESPONSABLE BETON
Niveau technique automobile : +33608499977
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Empty [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage
Mer 24 Oct 2018, 17:46
Je posséde un zafira A 2.2 dti 117cv de 2005.
J'ai du mal à démarrer aussi bien a chaud qu'a froid.
J'ai changer les 4 bougies de préchauffage 3 étaient HS
J'ai changé la sonde température d'eau sur carlostat
J'ai changé le relai de préchauffage.
Par moment, on dirait que la batterie est faible au démarrage mais pas tout le temps. Parfois le demarreur toune bien.
Le voyant préchauffage s'allume bien le matin à froid mais pas longtemps.
Je ne vois pas ce qu'il pourrais avoir ?
Merci de votre aide.
Jean-Luc
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Empty Re: [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage
Mer 24 Oct 2018, 18:08
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Ring23
MERCIERBONAMY
Je pense qu'il faudrait contrôler le capteur PMH dit aussi de vilebrequin [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage 340936 [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
MERCIERBONAMY
Mer 24 Oct 2018, 18:28
Le moteur une fois démarrer tourne très bien et pas de perte de puissance.
Une fois le voyant avec la clef c'était allumé est pas de puissance. J'ai arrété le moteur puis remis en route le voyant éteint et retour de puissance.
Le capteur pourrait me faire croire à un manque de batterie au démarrage?
Mer 24 Oct 2018, 18:47
scratch
Non le capteur PMH n'a rien à voir avec la batterie lire ce lien ICI par contre elle a combien d'année de service, les polarités + et - sont elles bien serrées ou alors c'est un problème de masse câble détérioré entre le moteur et la carrosserie et/ou côté boite de vitesse [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
MERCIERBONAMY
Mer 24 Oct 2018, 19:03
Non Je sais bien pour la batterie mais parfois le moteur tourne bien au demarrage et parfois on dirait qu'il n'y a plus assez de batterie .
Je peux le controler le capteur?
Mer 24 Oct 2018, 19:31
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage Hum
Vous ne répondez pas à mes questions au sujet de la batterie qui vous dit que la batterie est en bon état de fonctionnement surtout avec l'humidité de l'Automne et l'Hiver qui n'est pas loin ou une masse défectueuse Question
Pour le capteur s'il c'est un Inductif il se contrôle avec un Ohmmètre suivant les valeurs du fabricant pour les plus récents Actif à effet hall c'est plus critique où là il faut un oscilloscope ... vous avez bien lu le lien Question
A suivre ...
MERCIERBONAMY
Mer 24 Oct 2018, 19:56
Oui la batterie a 1 an et je l'ai controlé. Par contre je n'ai pas controlé la masse au chassis. L'entrainement moteur peut etre dur au demarrage comme normal de suite apres pour reessayer.
Gerard62
Gerard62
Emploi : Mécanicien automobile, retraité du réseau PEUGEOT/CITROEN
Niveau technique automobile : CAP/BEP Mécanicien -metteur au point automobile
Jeu 25 Oct 2018, 20:21
Bonsoir, après avoir contrôlé tout ce qui est énoncé ci dessus, pensez aussi au démarreur qui peut être encrassé (induit) ou charbons en fin de vie qui donne le symptôme au démarrage d'une batterie un peu faiblarde.
Bonne recherche.
Quand je partage, je m'enrichis ..
Valise de diag : ELM 327.
Renault Laguna  II type II - 1.8 - 16V .
Renault Clio 1.1 moteur mythique Cléon .
