[ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Matmout
Emploi : ARTISAN
[ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM  Empty [ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM
Dim 18 Nov 2018, 11:08
Bonjour,  [ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM  Coucou
Je découvre ce forum et vous expose mon problème :
Sur FORD TRANSIT 2005 , la clim s'enclenche toute seule toute les 20 secondes..
après ouverture de capot on voit que l'embrayage électromagnétique s'actionne tout seul que le bouton de clim soit enfoncé donc allumé vert ou que le bouton soit en off. Toutes les 20 secondes environ l'embrayage se colle tout seul et se décolle au bout de quelques secondes.
J'ai débranché la prise de l'embrayage électromagnétique pour tester le jus : il y toujours du courant dessus ( 14v ) que le bouton soit enclenché ou non.
J'ai donc enlevé le fusible de clim pour l'arrêter. Pensez vous que cela puisse venir d'un relais défaillant ?
je ne sais pas le trouver .. quelqu'un a une idée ? l'idéal étant d'avoir le schéma elec pour identifier le relais correspondant..
Merci de vos réponses pour faire avancer le chmilblick .. [ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM  Nickel
