[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Carole971
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : Photographe
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Empty [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ?
Mar 11 Déc 2018, 04:53
Bonjour à tous.
Je suis nouvelle sur ce forum et j'aurai besoin de vos connaissances en mécanique..
Voilà, je possède une Hyundaï Getz, Phase 2, 1,4 I, 97 ch
Je vis en Guadeloupe (Forte chaleur et beaucoup d'humidité)
Je l'ai acheté il y a 4 ans à un loueur de voiture.
Il y a quelque temps, j'ouvre mon capot, un ami remarque (je ne sais plus vraiment le nom de la pièce) un "tuyau" sortant du moteur légèrement brulé.
Il a ouvert le moteur et surprise, du "charbon" s'est crée un peu partout dans le moteur.
La voiture a été vidangé une fois par an et l'huile utilisée est total ou elf 5w40.
Connaissez vous ce genre de problème ?
Peut-on faire quelque chose ?
La voiture peut-elle encore rouler (aucun témoin d'allumé sur le tableau de bord)
Merci à tous
Carole971
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Empty Re: [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ?
Mar 11 Déc 2018, 04:57
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Img-2011
Mar 11 Déc 2018, 09:26
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Ring23
Carole971
Sur la seconde photo on voit bien cette mélasse on dirait un mélange Huile / Liquide de refroidissement donc il y a eu certainement une consommation anormale du liquide de refroidissement, il faut nettoyer tout ce " charbon " avec du gasoil   Question
Il faut utiliser un produit Nettoyant moteur voir photo pour le nettoyage interne des conduits et canalisations du circuit  d'huile du bas moteur vers le haut moteur  [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Nickel
Il faudra démonter le carter d'huile moteur pour vérifier l'état de la pompe à l'huile bien nettoyer la crépine ainsi que le carter qui doit être plein de boue (mélange huile / liquide de refroidissement) une fois le nettoyage terminé du haut et bas moteur refaire une vidange avec remplacement du filtre à huile qui doit être HS ...  [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Nickel
Ensuite il faudra se pencher sur une consommation anormale du LDR (liquide de refroidissement) et changer ce tuyau partiellement brûlé pour le remettre à sa place sur le moteur ...  [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Nickel
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? 71vydq10
PS: il y a un gros travail de nettoyage mais ce moteur est récupérable avec une surveillance accrue des niveaux d'huile et LDR par la suite ...
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? 340936 [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? 695331 albatros
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Bmw K1200RS
Carole971
Mar 11 Déc 2018, 23:27
Merci pour cette réponse qui me rassure, mon moteur n'est pas foutu.
Maintenant il faut que je trouve une personne qui saura démonter le carter d'huile, nettoyer la crépine, et faire la vidange.
Je pense qu'il faut compter une journée de boulot.
Je ne souhaite pas l'emmener au garage pour le moment car j'ai peur qu'ils changent les pièces même si elles peuvent être nettoyées.
Je vous ferai savoir ce qu'il en est.
En tout cas merci à tous
Mer 12 Déc 2018, 07:23
[ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Excliob5
Bonjour Carole971
Donc nous allons attendre de vos nouvelles [ Hyundaï Getz 1,4 I, 97 ] Moteur HS ? Nickel
