- Didier50100Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Automaticien
Niveau technique automobile : N'y connais pas grand chose
[ BMW 118D 143cv an 2008 ] Moteur démarre mal
Jeu 13 Déc 2018, 18:48
Bonjour.
J'ai une BMW Série 1 118 D (143 CV) de mars 2008. Elle a 255 000 km.
Après plusieurs heures sans l'utiliser (6h mini), elle démarre mal, elle fume blanc, mais surtout les gaz d'échappement sentent fort. Elle a des ratées pendant les 10 premiers kilomètres, il faut accélérer pour ne pas caler. Sur une accélération à bas régime il y a un bruit de cliquetis. Ensuite, elle fonctionne correctement. Le problème est proportionnel au temps d'arrêt.
Mon garagiste (non BMW) a changé, les bougies de préchauffage, le boîtier de préchauffage, les injecteurs et de nombreuses durites. Je ne parle pas des nettoyages comme la vanne EGR. Comme rien n'a changé, il a décidé de la déposer dans une concession BMW pour diagnostique. Ils n'ont rien trouvé et lui ont conseillé de remplacer les chaînes de distribution pour un éventuel décalage. Après remplacement, rien de changé!!!
À ce jour, mon garagiste ne sait plus quoi faire et c'est pourquoi, je vous demande des conseils.
Je suis preneur de toutes les idées et les conseils.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Didier
Cordialement,
Didier
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW 118D 143cv an 2008 ] Moteur démarre mal
Sam 15 Déc 2018, 08:21
Moi je dirais avec ce kilométrage de 255/milles kms, déjà allez voir le débit des injecteurs en faisant le test sur les retour des injecteurs ,ceci en fonction aussi de la qualité du gasoil employé , gasoil "Grande Surface" éviter d'en utiliser régulièrement !
Voir le dessin ci dessous en sachant que les injecteurs qui retournent le + de gasoil sont partiellement grippé ou HS ,voir l'explication sur le dessin qui est pour un six cylindre mais aussi valable pour un quatre Cyl.. le principe est le même !
PS ce test est très fiable ,il est aussi utilisé par les Professionnels du Diesel !
