- Demarco976Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : 2/5
[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème ventilateur moteur(Résolu)
Jeu 01 Oct 2020, 11:49
Après avoir réglé mon problème de moteur je viens de tomber sur un autre problème. J’ai mon ventilateur moteur qui tourne dès que j’ai démarre la voiture. j’ai déjà changé la sonde température liquide refroidissement mais tjr pareil. Le problème a commencé quand j’ai remis du gaz pour ma climatisation ça marché nickel mais ça s’est mis à s’arrêter brusquement. Quand j’actionne le bouton de la climatisation le ventilateur tourne pas. Avez-vous une idée svp ? En tester le connecteur du ventilateur j’ai 13v pour les deux gros file et 3v pour la petite file.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème ventilateur moteur(Résolu)
Jeu 01 Oct 2020, 18:45
Je pense que cela viens le + souvent d'un boitier module fixé sur l'entourage du ventilateur qui sert au cadencement des vitesse du ventilateur électrique qui malheureusement n'est pas vendu seul ,seulement avec le ventilo complet
Bmw E87 118d N47 an 2008 Numéro de pièces Bmw: 17428506668
Emploi : Commercial
Ven 02 Oct 2020, 05:37
Ah d’accord je vais changé le ventilateur et je vous tiens au courant.
Ven 02 Oct 2020, 13:07
REDemarco976 a écrit:Bonjour,
Ah d’accord je vais changé le ventilateur et je viens tiens au courant.
Pour info ce ventilateur a deux fonctions le refroidissement du moteur ,lorsque la
climatisation est en marche .
La référence Bmw que j'ai mise sur le message précédent doit corresponde .
Voila bonne journée
Emploi : Commercial
Dim 04 Oct 2020, 21:22
J’ai commandé le ventilateur et j’attends d’être livré. J’ai un amis à moi qui est passé voir la voiture il m’a dit que le problème peux venir d’un relais est ce possible ? On a fait des tests et on a remarqué aujourd’hui que même sans mettre le contacte le ventilateur tourne
Lun 05 Oct 2020, 08:27
Salut ,Demarco976 a écrit:Bonsoir,
J’ai commandé le ventilateur et j’attends d’être livré. J’ai un amis à moi qui est passé voir la voiture il m’a dit que le problème peux venir d’un relais est ce possible ? On a fait des tests et on a remarqué aujourd’hui que même sans mettre le contact le ventilateur tourne
S'il ,tourne sans mettre le contact cela confirme bien que cela viens bien du module
sur l'entourage ventilo ,Il n'y a plus qu'a attendre les pièces .
Bonne journée à +
Emploi : Commercial
Lun 05 Oct 2020, 15:55
Ah d’accord. Merci il reste plus qu’à attendre l’arrivée de ce ventilateur.
Ven 09 Oct 2020, 07:48
Alors les pièces sont elles arrivées ?
Emploi : Commercial
Mer 14 Oct 2020, 13:05
Non toujours pas j’attends toujours. Peut être cette semaine étant sur Mayotte c’est pas du tout évident pour la livraison..
Mer 14 Oct 2020, 13:51
Bonjour ,Demarco976 a écrit:Bonjour,
Ah oui effectivement !
Emploi : Commercial
Sam 17 Oct 2020, 14:38
C’est bon j’ai réceptionné le ventilateur aujourd’hui, je viens de le monter. Mon problème de ventillo est réglé cependant j’ai toujours pas la clim quand j’actionne le bouton de clim le compresseur s’enclenche le ventilateur quant à lui s’enclenche aussi pendant un court moment puis s’arrête tout seul.
Sam 17 Oct 2020, 18:44
Salut ,Demarco976 a écrit:Bonjour,
C’est bon j’ai réceptionné le ventilateur aujourd’hui, je viens de le monter. Mon problème de ventilo est réglé cependant j’ai toujours pas la clim quand j’actionne le bouton de clim le compresseur s’enclenche le ventilateur quant à lui s’enclenche aussi pendant un court moment puis s’arrête tout seul.
S'accord donc on peux considérer le problème ventilateur "Résolu ".
Par contre pour la climatisation , il vas falloir déposer un nouveau sujet pour le mauvais
fonctionnent de la Clim , car on ne peux traiter qu'un sujet à la fois .
Bonne route
Emploi : Commercial
Sam 17 Oct 2020, 19:04
Très bien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Dim 18 Oct 2020, 09:41
Demarco976 a écrit:Très bien.
Merci à vous.
Bonjour ,
Merci pour la remontée d'information .
Bonne route à la 118d
Emploi : Commercial
Dim 18 Oct 2020, 09:54
Merci à vous pour vos précieux diag.
Dim 18 Oct 2020, 10:04
Pose un nouveau sujet pour la Clim , nous verrons comment nous pouvons
t'aider de notre mieux !
Allez bon dimanche
Cdt JC
Lun 19 Oct 2020, 04:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19290-e87-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E87 118d N47 an 2008 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu)
- [ BMW série E87N 120d an 2008 ] problème ventilateur moteur
- [ Bmw E87N 118d n47 an 2008 ] Climatisation non fonctionnelle(Résolu)
- [ BMW 118D 143cv an 2008 ] Moteur démarre mal
