- VirgnonoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Vendeusr
Niveau technique automobile : 0642827291
[ BMW série E87N 120d an 2008 ] problème ventilateur moteur
Lun 04 Mar 2019, 09:11
propriétaire d'une BMW série 1 120d 177 cv je rencontre actuellement un problème avec mon ventilateur moteur :(
Il s'enclenche seulement quand je met la climatisation .
Température moteur 112 e dans les menu cachée et il ne s'enclenche pas
Est ce possible que se soit le thermostat ?
Merci pour vos réponse .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW série E87N 120d an 2008 ] problème ventilateur moteur
Lun 04 Mar 2019, 09:48
Virgnono
Il faudrait plus de précisions sur votre BMW 120d série 1 > son année de mise en circulation + son kilométrage général
Vous écrivez, je cite: Température moteur 112 e dans les menu cachée et il ne s'enclenche pas ... questions: je ne comprend pas le 112 e et menu caché
A suivre ...
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 09:56
C'est une 120d 177vv 240 000 km année 2008 ... oui désolé pas de jauge témperature mise à part dans menu cache de chez BMW ..après vérification 112 degrés le ventilo ne s'enclenche pas
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 09:59
Merci pour votre accueil mrs albatos
- albatrosTech-modo
Lun 04 Mar 2019, 10:13
Suite ...
Je vous en prie pour l'Accueil c'est la moindre des politesses
ATTENTION 112 degrés le moteur est en surchauffe c'est Dangereux
C'est certainement le Thermostat (calorstat) qui ne s'ouvre plus et donc ne permet plus au LDR (liquide de refroidissement) de circuler par les durites haute et basse via le radiateur extérieur de votre BMW
Pour contrôler (mettre des gants de protection pour éviter les brûlures) et vérifier si les durites sont chaudes ainsi que le radiateur situé en général derrière la calandre si tout est froid le Thermostat est bloqué en position fermé, il faut le faire changé d'urgence sinon vous risquez par la surchauffe moteur et de " casser " le joint de culasse
Éviter de rouler tant que ce n'est pas réparé
Est-ce que l'entretien est à jour (révisions, maintenance ...)
A suivre ...
A suivre ...
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 10:25
Oui je ne roule pas avec pour éviter la casse ...oui entretien fait ...malheureusement mes durites sont chaude pour cela que j ai un doute sur le thermostat. ..je penser que sa piloter le ventilateur ....
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 10:31
Mais le ventilateur ne s'enclenche pas quand le véhicule est en température
- albatrosTech-modo
Lun 04 Mar 2019, 10:50
C'est peut-être un thermo-contact ou une sonde de température HS gérant le ventilateur Il faudrait faire un test moteur froid de shunter l'alimentation en direct du ventilateur pour constater qu'il fonctionne mais je ne connais pas le système complet de refroidissement de ce type de moteur, il vaut mieux que vous attendiez l'avis sur ce site de l'Expert en BMW / BMW PASSION qui va vous expliquer ce qui se passe d'anormal et comment y remédier ... Patience
A suivre ...
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 11:05
D'accord Mr albatros
je vais patienter en espérant que se soit rien de bien grave ....oui j'ai déjà eu le souci avec la sonde de température à l'inverse le ventilateur tourne en permanence et met le véhicule en sécurité ...oui mais je pense pas que le ventilateur soit le défaut vu qu'il fonctionne en actionnent la clim. ..a devenir folle ;)
Merci en tous cas Mr Albaltros
Titre sujet modifié et compléter par Modération
- albatrosTech-modo
Lun 04 Mar 2019, 11:12
Suite ...
ATTENTION logiquement il y a deux ventilateurs un pour le refroidissement moteur et le second pour la climatisation à confirmer par Bmw Passion ...
A suivre ...
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 12:14
Toujours pas de pro BMW ?
- albatrosTech-modo
Lun 04 Mar 2019, 13:20
Il est comme moi c'est un Bénévole de ce fait nous ne sommes pas toujours derrière notre écran d'ordinateur ... mais avec la différence que c'est un Pro BMW donc de patientez
A suivre ...
- Nombre de messages : 20415
Lun 04 Mar 2019, 18:02
Bonsoir ,
Normalement sur le cadre du ventilateur électrique ,vous devez avoir un petit module électronique qui régle le "cadencement" des 18 vitesses de rotation du ventilateur
électrique c'est lui qui est HS , alors la panne soit le ventilo ne se met pas en route , ou
le contact coupé ,le ventilateur se met à tourner comme un fou !
Malheureusement ce petit module n'est pas vendu à part chez bmw ,ce qui implique à remplacer le ventilateur complet ,voir ICI
PS: J'ai compléter le titre incomplet de votre sujet .
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 18:24
Bonsoir je vous remercie pour votre réponse donc sait sur 100 pourcent que se soit le ventilateur ?je vais voir pour le remplacer .et vous tiens informer merci bcp bcp à tous ...
Lun 04 Mar 2019, 18:40
REVirgnono a écrit:Bonsoir je vous remercie pour votre réponse donc sait sur 100 pourcent que se soit le ventilateur ?je vais voir pour le remplacer .et vous tiens informer merci bcp bcp à tous ...
Vous savez dans ce métier ,on n'est jamais sur à 100% , ce que je vous conseille pour éviter
de dépenser de l'argent inutilement c'est d'en essayer un d'une autre voitures série 1' E87N 120 d qui fonctionne , surtout que vous pouvez aussi retrouver ce ventilateur sur nombreux autres modèles bmw voir ICI
Voila à vous de voir
Cordialement ...
- VirgnonoNouveau
Emploi : Vendeusr
Lun 04 Mar 2019, 21:30
OK je vais faire sa et vous remercie encore mille fois bonne soirée à vous
Mar 05 Mar 2019, 07:52
Virgnono a écrit:OK je vais faire sa et vous remercie encore mille fois bonne soirée à vous
Pas de soucis à bientôt
Mar 05 Mar 2019, 09:07
Pour information :
Ci dessous la référence Bmw du ventilateur
1 Cadre de ventilateur avec ventilateur 400W 1 Réf bmw :17 42 8 506 668
Mar 05 Mar 2019, 19:07
Salut ,Virgnono a écrit:Oui je ne roule pas avec pour éviter la casse ...oui entretien fait ...malheureusement mes durites sont chaude pour cela que j ai un doute sur le thermostat. ..je penser que sa piloter le ventilateur ....
Ne pas trop se polariser sur le thermostat c'est une pièces qui est très souvent remplacer
à tort , car par expérience nous avons remarqué en atelier que lorsqu'il est vraiment HS ,c'est le contraire il reste en position ouverte le moteur ne monte pas en "température ,confirmation vu que toutes les durites sont chaudes c'est qu'il fonctionne !
6 Thermostat 88CEL quant 1 référence bmw : 11 51 7 805 192
Ven 08 Mar 2019, 12:36
Hello ,
Alors cette série 1' 120d ça donne quoi exactement ?
PS : je vous est mis un "Message Privé" sur votre Messagerie du Forum !
