- kisscool68000Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cisailleur
Niveau technique automobile : Cap mécanicien engin de chantier et de travaux public
[BMW serie 1 120d 2004] problème moteur qui c'est emballé
Lun 25 Fév 2013, 23:32
je viens vers vous car j'ai eu un gros pépins avec ma 120d avec 125.000 kms carnet a jour.
Voulant me rendre au travail je part de chez moi ayant préalablement laisser chauffer mon véhicule, et environ 2 kms plus loin je remarque un comportement bizarre de ma boite de vitesse automatique.en effet celle ci me passait mes rapport a environ 4200 t/min au lieu de 2000 voir 2200 t/min en général en mode D.trouvant cela bizarre je bascule mon levier de vitesse en mode SD pour eventuellement voir s'il y aurait un changement ... et là moteur qui s'emballe gaz a fond ,je me fait surprendre en plus mal reveiller car travail du matin,savant plus quoi faire je reviens en position D mais aucun changement toujours les gaz a fond !!! j'essaye de sortir le rapport engager en me mettant en N et la le compte tours est monter en fleche (env 5 sec) je passe a nouveau en mode D afin d'éviter des dommages pour mon moteur et a ce moment la ,la voiture ce met en défaut de boite de vitesse , DTC , et pressions pneus indiquer sur le GPS et le régime moteur est redevenue normal.La voiture c'est mise en mode dégradé avec un message me disant d'aller dans le garage BMW le plus proche pour verification.Super...!!!
Apres le travail a 13h je retourne a ma voiture et plus aucun défaut ,elle fonctionne très bien comme a son habitude.
je décide tout de meme de jeter un oeil sous le capot moteur, j'apercois le cache moteur gras d'huile autour du bouchon de remplissage ainsi que dans la zone du turbo coté collecteur d'échappement.Dans la foulé j'appel BMW pour prendre un rdv de contrôle,chose faite aujourd'hui même.Après contrôle le verdict est auto alimentation du moteur par le turbo!!!cout des réparations approximatif 4000 euros. réparations a faire: remplacement du turbo (qui na pas de jeu au palier selon les mécanos) ainsi que le controle obligatoire des cousinets de bielles et des soupapes pour beneficier de la garantie apres intervention,pour un vehicule qui tourne très bien je précise .
quelqu'un a t'il deja connu ces symptômes ou avez vous une idee de ce que je pourrais faire étant mécanicien et assez bien outiller ?
merci de votre aide.
Re: [BMW serie 1 120d 2004] problème moteur qui c'est emballé
Mar 26 Fév 2013, 04:28
ne roule pas comme ca,trop de 'huile dans admission,tu risque de emballer de nouveau ton moteur
faut tout démonté pour nettoyer
quand ca arrive tu met la 5eme vitesse et tu fait caler ton moteur, mais dans ton cas impossible c'est une boite auto,donc tu peu que regardé ton moteur mourir!!
vérifie ton niveau de l'huile !!!
Emploi : cisailleur
Mar 26 Fév 2013, 17:28
Le niveau d'huile est bon que pense tu du filtre déshuileur qui éventuellement serait opturer et créerait une surpression dans le moteur ? Je vais aller dans une concessions allemande pour contre diagnostique . Sinon j'effectuerai les réparations moi même.
Mar 26 Fév 2013, 17:54
oui vazi chez nos voisin pour faire le devis
une autre 120d est dans le même cas sur notre forum
oui faut tout démonté pour vérifier, filtre déshuileur,filtre aire,tout les durites du turbo,le turbo, vérifier les coussinet de bielle
Emploi : cisailleur
Mar 26 Fév 2013, 19:26
Ok merci des conseils , aurait tu le liens de l'autre 120d stp?
Mar 26 Fév 2013, 19:29
c'est un peu bâclé pour l'autre bmw, travail pas fait proprement et plus de info retour si c'est réglé
Emploi : cisailleur
Mar 26 Fév 2013, 21:28
Ok , rendez vous pris le 6 mars en allemagne , je te tiens informer dès que j'ai du nouveau bonne soiree .
Mar 26 Fév 2013, 21:29
ok essaye de né pas roulé avec ta 120d
Emploi : cisailleur
Mar 26 Fév 2013, 21:35
Oui j'ai un golf II gtd de remplacement , ca va me changer ca c sur Mdrrr! Elle va me manquer snif :-(
Mar 26 Fév 2013, 21:48
ah lol la vielle mécanique c'est bon caaaaaaaaa
- [ BMW série E87N 120d an 2008 ] problème ventilateur moteur
- [ BMW serie 1 E87 120D pack M an 2006 ] Problème de phares
- [ bmw e36 318 tds compact an 1996 ] problème démarrage, moteur s'emballe
- [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] probleme moteur qui s' emballe au ralenti
- [ citroen xsara picasso 2,0 HDI 90 an 2001 ] problème de régime moteur qui s'emballe
