- danikhalid1982Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employé polyvalent
[ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] probleme moteur qui s' emballe au ralenti
Ven 08 Avr 2016, 19:27
Svp aidez moi.j'ai un soucis avec ma ford mondeo 1 1.8td de 1999.quand la voiture est chaude et je m'arrete 5 min au ralenti et que je veux repartir le moteur s' emballe et monte a 4000 tours pendant juste 2 secondes et il revient a la normal.je peux pas passer mon ct pour sa.merci dite moi ce que vous pensez.merci d'avance pour votre aide
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] probleme moteur qui s' emballe au ralenti
Ven 08 Avr 2016, 21:24
salut,
il y a une panne connue sur ce modèle, c'est l'enrichisseur de pleine charge qui fuit et qui rempli l'admission au ralenti.
lorsqu'on accélère le moteur s'emballe
Ven 08 Avr 2016, 21:32
Je vous remercie avant tout pour l'information.Pouvez vous me dire si c cher et si c compliqué le reparer ou le changer?
Ven 08 Avr 2016, 21:36
C l'electrovanne?
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Ven 08 Avr 2016, 21:40
Ven 08 Avr 2016, 22:20
Merci cysaal de m'avoir accordé un peu de ton temps pour m'expliquer cette panne.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 09 Avr 2016, 11:12
de rien
Dim 10 Avr 2016, 06:34
Ce serait sympa de nous prévenir quand le problème sera résolu
Lun 11 Avr 2016, 19:15
Ne vous inquiétez pas j'attend juste acheter la piece pour la monter sur ma ford.je vous tiendrez au courant
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1999 ] moteur s'emballe, problème d'embrayage ? (résolu)
- [ Ford Mondéo 1.8 TD an 1997 ] le moteur s'emballe
- [ Ford mondeo 1,8TD an 1999 ] Problème de refroidissement moteur
- [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur qui tremble au ralenti
