[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Jejnaz59
Emploi : Chef de secteur
[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Empty [ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning
Lun 31 Déc 2018, 07:26
Je passe par ici car j'ai un soucis sur mon Audi A6, je m'explique :
Quand je roule, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, mes portes s'ouvrent toutes seules (ouverture centralisée), le plafonnier s'allume et mes warning se mettent en fonction tous seul... Et tout le long du trajet les warning se déclenchent tous le temps,
Auriez vous une idée d'où cela peut provenir ?
Un grand merci pour votre aide
[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Empty Re: [ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning
Lun 31 Déc 2018, 08:37
[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Ring23
Jejnaz59
Suite à quoi ce problème est survenu ... changement de batterie ... rajout d'un accessoire électrique ou électronique Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning 340936 [ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning 695331 albatros
[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Bmw K1200RS
Jejnaz59
Lun 31 Déc 2018, 08:39
Alors pour la petite histoire la voiture est restée inactive pendant 2 ans et stationnée a l'extérieure, donc oui changement de batterie,
Lun 31 Déc 2018, 09:50
scratch
Suite ...
Vous écrivez, je cite: Alors pour la petite histoire la voiture est restée inactive pendant 2 ans et stationnée a l'extérieure,
Donc il y a forcément de l'humidité qui sait déposé sur différentes connectiques électriques notamment dans le compartiment moteur, ils seront bien de vérifier chaque fusible avec l'aide du carnet d'entretien constructeur fournit avec le véhicule ( rubriques fusibles et relais ) et éventuellement nettoyé les connecteurs mâle et femelle avec une bombe à contacts de ce type:
[ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Nettoy11
A suivre ...
Jejnaz59
Lun 31 Déc 2018, 13:06
Merci pour le tuyaux,
Sachant que jai déjà checker les fusibles et a première vue ils étaient OK, maintenant je vais tenter le nettoyant contact,
Par contre j'ai pu voir sur certains forum que cela pouvais du "boîtier confort" qui se trouve sous le siège conducteur,
Pensez vous que cela vaille le coup de jeter un œil dessus ?
Encore merci a vous
Lun 31 Déc 2018, 13:37
Suite ... scratch
Absolument surtout si ce boitier confort a pris l'humidité reste à savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'il fait fonctionner [ Audi A6 an 2003 ] Problème déclenchement intempestif warning Nickel
A suivre ...
Jejnaz59
Lun 31 Déc 2018, 13:40
J'ai justement pu y lire qu'il faisait fonctionner la fermeture centralisée, et vu que les warning se déclenchent quand celle ci disfonctionne...
Après je ne comprend le lien entre les deux mais bon, je n'y connais pas grand chose en véhicule de base
