[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
kole
kole
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
r?solu [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu)
Jeu 10 Jan 2019, 20:08
Bonjour à tous et toutes.
En possession d'une passat comfortline technologie, je rencontre divers soucis assez désagréable .
j'ai des bruits du genre ronronnement continue a partir de 70kmh et plus intense avec des vitesses au-dessus, et pour combler le tout, cela engendre des vibrations, je ne sais si c'est du aux ronronnements, mais c'est comme si il y avait de la ferraille qui se touchait.
on me dit que cela peut provenir des pneus!!!!!!!
si vous avez des idées ils seront les bienvenues.
r?solu Re: [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu)
Jeu 10 Jan 2019, 20:39
study
Bonsoir kole
Il manque quelques informations importantes ... le mois et l'année + le kilométrage général de cette Passat Question
Ce genre de ronronnement et/ou bruit sourd en roulant, il se peut que ce soit un roulement de roue HS avant ou arrière pour contrôler à l'arrêt, il faut mettre chaque roue en l'air avec le cric et tourner la roue sens aiguille d'une montre et sens inverse à la main si on entend un bruit sourd genre ronronnement ensuite pour contrôler s'il y a du jeu mettre les mains en position 9h15 (gauche/droite) secouer la roue et mettre les mains en position 12h30 (haut/bas) secouer la roue si le roulement est HS la roue bouge ou difficile à tourner ... faire cette opération sur les quatre roues [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Nickel
exemple vidéo à l'arrêt:
exemple vidéo en roulant:
A suivre ...
[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) 340936 [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) 695331 albatros
[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Bmw K1200RS
kole
kole
Jeu 10 Jan 2019, 20:59
Le vehicule est du 26/06/2013, kilometrage 92000,va falloir que je m'achete un criccar il y en a pas dans ce vehicule.
merci pour les videos
kole
kole
Mar 29 Jan 2019, 12:25
Avec un peu de retard pour informer que le problème a été résolu avec le remplacement des 4 pneus.
Merci à tous
Mar 29 Jan 2019, 13:38
[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) N56_1138
Bonjour kole
Merci pour le retour d'informations [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Nickel
Jeu 31 Jan 2019, 05:16
Merci pour le retour d'infos [ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] Problèmes divers bruits (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16507-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-volkswagen
