[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
SRI75
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Empty [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas
Sam 12 Jan 2019, 13:05
Bonjour et Bonne année 2019
L' essence arrive à la pompe quand je l'axionne manuellement ( je le vois parce qu'elle a un bout transparent où l' essence apparaît , en " flottant " ) , le réservoir a été démonté , nettoyé et il ne fuit pas , ainsi que la conduite qui le relie à la pompe ( vérifié et re-vérifié) . Quand je mets de l'essence directement dans le carb elle part ; la pompe a été démontée et la membrane est neuve)
Quand je rebranche tout l' essence arrive à la pompe mais pas au carb ...
je sais plus quoi vérifier . Avez-vous une idée ?
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Empty Re: [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas
Sam 12 Jan 2019, 15:16
study
Bonjour SRI75
L'essence arrive à la pompe en entrée mais en sortie Question
si oui il y a peut-être un filtre qui est colmaté / bouché avant le carburateur Question
Bonne Année 2019  :fet:
A suivre ...
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas 340936 [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas 695331 albatros
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Bmw K1200RS
SRI75
Emploi : CADRE
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Empty REPONSE
Sam 12 Jan 2019, 18:15
Bonsoir
Oui l' essence arrive dans la pompe mais elle n'en sort pas ; et pourtant j' ai démonté la pompe , je l'ai nettoyée , changé la membrane . A moins qu'il faille l' amorçer ? mais là je ne sais pas comment faire
Bonne année , merci de la réponse
PS : je n'ai plus que ce problême à régler et elle roule ; ( j' ai refait : freins , joint de culasse , refroidissement , carb , durites neuves , toutes les lumières sont ok ) hâte de rouler [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Lol4
Sam 12 Jan 2019, 19:43
Suite ...
on peut voir une photo de la pompe [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Forum68 sinon la plonger dans un récipient rempli d'essence et l'actionner manuellement pour faire un test [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Nickel
A suivre ...
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Lun 14 Jan 2019, 20:50
Salut, as tu installé la membrane à l e'droit ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
SRI75
Emploi : CADRE
Ven 18 Jan 2019, 17:44
Bonsoir
Albatros ; voilà la pompe :
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Img-6410
SRI75
Emploi : CADRE
Ven 18 Jan 2019, 17:48
Bonsoir Zobez
Oui je viens de vérifier ; la membrane est à l'endroit
Mais j' ai un autre problème ; l' essence arrive dans la cuve du carb , mais ne passe pas dans le corps ( quand la cuve est remplie , j' essaye de démarrer pendant 3 minutes et rien . elle ne part pas .
Je suppose qu' il y a qqch de bouché ? un gicleur ? mon carb est un solex 32 pbic ;
Sam 19 Jan 2019, 09:10
[ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas 226546
Bonjour SRI75,
A mon avis le carburateur a besoin d'un bon nettoyage complet en lui faisant en même temps une bonne révision en se procurant une pochette de rénovation pour le remettre en état voir cette vidéo sur une SIMCA P60 mais c'est le même carburateur que le tien:
A suivre ...
zobez
zobez
Sam 19 Jan 2019, 09:58
Bonjour en effet dans la cuve il y a un flotteur à régler qui permet d ouvrir le gicleur pour alimenter le Corp du carburateur enlevé les gicleurs et souffle dedans pour voir si ils sont bouche ou pas. Sinon injecté du nettoyant carburateur dans le corps du Carbu en actionnant le demarreurb
SRI75
Emploi : CADRE
Jeu 24 Jan 2019, 10:41
Bjr ; merci Albatros et Zobez
Jeu 24 Jan 2019, 11:22
Bonjour SRI75
Est-ce que le problème est résolu Question
A suivre ...
SRI75
Emploi : CADRE
Lun 28 Jan 2019, 13:15
Non ; pas résolu ;
Vu que c' est la première fois que je "restaure" un carburateur , je tatonne un peu
j' ai mis une membrane de pompe de reprise neuve ; est 'il normal que quand je donne des coups d'accélérateur , la petite pissette envoie de l'essence dans le corps ? je pense que oui mais je voudrais confirmation
Est ce que lorsque la cuve est remplie aux 3/4 , elle est remplie au bon niveau pour que le carburateur fonctionne ?
en tout cas j' apprends des choses en mécaniquant [ PEUGEOT 404 an 1964 ] Ne démarre pas Excellen
Lun 28 Jan 2019, 13:39
Bonjour SRI75
Voici un exposé complet sur ton carburateur SOLEX 32 pbic à lire avec attention y compris et surtout sa restauration: ICI
A suivre ...
SRI75
Emploi : CADRE
Lun 28 Jan 2019, 18:59
Merci mais j' avais déjà cette page , elle ne répond pas à mes questions .
Tant pis ; je continue à travailler sur le carburateur ;
