- noel41800Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : 0254725715
[ audi A6 3.0l v6 tdi an 2006 ] Problème de démarrage
Dim 20 Jan 2019, 13:23
audi A6 ne démarre plus je met le contacte rien juste le mimi qui s'allume heurs et date et kilométrage radio et centralisation qui fonctionne j'ai contrôle les fusibles testé la batterie et par sécurité je l'es changer par une neuve et toujours rien j'ai effectué un diag mes la je ne peu pas rentré car une parti du tableau de bord ne fonctionne pas ou n'es plus alimenté âpret plusieurs recherches sa pourrai venir du boitier de la colonne de direction mai bon pour être sur j'aimerai pouvoir faire un diag et je ne sais pas comment faire si toute foie qu'elle q'un pouvait me renseigner a ce sujet merci:clin:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ audi A6 3.0l v6 tdi an 2006 ] Problème de démarrage
Dim 20 Jan 2019, 13:40
noel41800
Quel est le kilométrage général de cette A6
Depuis quand et suite à quoi est arriver cette panne subitement ou avec des signes annonciateurs de faiblesse
A suivre ...
- noel41800Nouveau
Dim 20 Jan 2019, 14:01
panne directe je suis rentré chez moi donc coupé le contacte et le jour suivant j'ai voulu prendre ma voiture et la rien pas de contacte mai une semaine avant légère faiblesse de la batterie et j'ai du me chuinté pour démarrer et tous le reste de la semaine pas de souci
- noel41800Nouveau
Dim 20 Jan 2019, 14:03
son kilométrage es 285000 kms
- albatrosTech-modo
Dim 20 Jan 2019, 15:01
Suite ...
en clair c'est l'antidémarrage qui neutralise le démarrage du véhicule
A suivre ...
A suivre ...
- noel41800Nouveau
Dim 20 Jan 2019, 15:36
oui on dirai et c'est ce fameux boitier qui verrouille la direction et qui commende tous car il y a un circuit imprimé qui commende le moteur Electrique du verrouillage de la colonne de direction et donc c'es codé
