[ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
bmwmax59
bmwmax59
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
lecture [ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS
Dim 03 Fév 2019, 14:47
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un soucis depuis quelques semaines avec mon AB arrière.
Lorsque je l'activais, il fonctionnais une ou deux seconde puis se coupait.
J'ai donc entrepris de changer l'ampoule, depuis plus rien ne fonctionne, que ce soit l'AB en lui-même ou le voyant sur le tableau de bord.
Je voudrais contrôler le fusible mais impossible de trouver son emplacement, que ce soit dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur.
Côté panne, je connaît le "comment": mon anti-brouillard était plein d'eau, certainement à cause du joint du porte ampoule.
Je précise que je n'ai pas d'attelage et que tous le reste fonctionne.
Merci :)
Max
lecture Re: [ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS
Dim 03 Fév 2019, 15:01
study
bmwmax59
Comme la platine était pleine d'eau les contacts sont certainement oxydés ... le fait de changer l'ampoule plus rien ne fonctionne scratch
1- l'ampoule est peut-être monter à l'envers par rapport au culot + la puissance est-elle la bonne normalement c'est une ampoule de 21 Watt [ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS Nickel
2- vérifier si une masse n'est pas couper ou endommager [ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS Nickel
A suivre ...
[ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS 340936 [ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS 695331 albatros
[ Renault Scenic III 1.6 dci an 2012 ] Feu anti-brouillard arrière HS Bmw K1200RS
bmwmax59
bmwmax59
Mar 05 Fév 2019, 14:00
pour l'ampoule, c'est la bonne puissance et puis c'est à baïonnette, je ne vois pas vraiment comment la brancher à l'envers scratch .
Au voltmètre, sur les câbles d'alimentation, j'ai entre 7 et 8V, la valeur ne change pas que j'allume ou non l'anti-brouillard. A ce propos, même débranché, le voyant du TDB ne s'allume pas.
C'est pour ça que j'aurais voulu trouver le fusible :/.
Mer 06 Fév 2019, 09:01
scratch
salut,
Si l'ampoule n'est pas allumée le voyant ne peut s'allumer au tableau de bord
En principe le fusible AB est indiqué dans le carnet d'entretien du constructeur fournit avec le véhicule (rubrique fusibles et relais)
A vérifier si le faisceau n'est pas endommager à la jonction caisse / hayon arrière
A suivre ...
bmwmax59
bmwmax59
Mer 17 Avr 2019, 18:33
Coucou!
Toujours pas d'évolution sur ce sujet.
Même Renault ne sait pas où se trouve le fusible...à voir avec eux lors de la prochaine révision d'ici 1 mois ou 2.
Je vous tiens au jus, ça peut servir à quelqu'un d'autre ;).
Sleetcher
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Aucune compétence
Jeu 24 Oct 2019, 22:45
J'ai exactement le même problème, je me suis permis de vous contacter en MP si jamais quelqu'un a eu le même problème je suis preneur car je désespère mon véhicule est refusé au CT à cause de ça ...
Merci d'avance
bmwmax59
bmwmax59
Mar 11 Mai 2021, 18:59
Sujet non résolu, véhicule vendu, topic à fermer ;).
