[ seat altea 1.9 TDI 105 an 2005 ] probleme démarrage a chaud Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
SADIDAVE
Emploi : enseignant
[ seat altea 1.9 TDI 105 an 2005 ] probleme démarrage a chaud Empty [ seat altea 1.9 TDI 105 an 2005 ] probleme démarrage a chaud
Dim 03 Fév 2019, 20:13
J ai une seat altea 2005 1.9 TDI 105cv Elle a calé a chaud parfois. Puis très difficile de redémarrer , j'ai l impression que le gasoil n'arrive pas. J ai une valise embarquée, elle me dit capteur de température carburant (P0183), après effacement à la valise , le défaut P0183 revient. Par contre quand elle cale , elle me met le défaut P230 circuit alimentation carburant en panne. Mais quand elle redémarre, ce défaut n'apparait plus. Il s'agit que d'un problème de démarrage a chaud. Cela m'a fait la meme chose il y a 10 mois. Les bougies avaient  été changées avec le capteur de température carburant l an dernier, avec filtre a gasoil.
Là , j'ai changé démarreur,  faut il que je change ce capteur de température carburant ?
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
[ seat altea 1.9 TDI 105 an 2005 ] probleme démarrage a chaud Empty Re: [ seat altea 1.9 TDI 105 an 2005 ] probleme démarrage a chaud
Mer 06 Fév 2019, 14:22
Un problème de batterie? J'ai lu plusieurs posts qui parlaient de ce problème; par exemple:
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/seat/sujet6623.htm
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/seat/sujet6420.htm
Nettoyer aussi peut-être le capteur arbre à came
