- phil4967Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : batiment
Niveau technique automobile : moyen-
[ Renault Scénic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] Problème de compression
Jeu 07 Fév 2019, 19:55
Bonjour à tous
Je possède un scenic 2 1.9l 120cv 170000km, il est de 2005
Il démarre mal à froid et "boite" un peu pendant environ 30 secondes
Quand il est chaud ou qu'il a déja roulé, il démarre impeccable et le moteur tourne bien rond et pas de manque de puissance
Je pensais à un probléme de bougies de préchauffage, je l'ai donc emmené chez renault pour un controle.
Verdict: Ce n'est pas les bougies de préchauffage mais plus de compression sur 2 cylindres, moteur en fin de vie!! Je suis tombé sur le c..!
Quand je lui ai demandé plus de précisions entre autre les valeurs de compression, il m'a dit qu'il ne les avait pas mesurées mais qu'il avait l'habitude et que ça s'entendait à l'oreille! J'ai trouvé ça un peu léger surtout qu'il a enchainé direct sur une éventuelle reprise si je lui achète un véhicule!!
Que pensait vous de tout ça? Quelqu'un a t il deja rencontré ce cas à 170000km?
Quel moyen j'aurais de verifier si vraiment 2 cylindres n'ont plus de compression?
Je suis un peu désemparé, merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Scénic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] Problème de compression
Jeu 07 Fév 2019, 20:45
phil4967
Vous écrivez, je cite: Quel moyen j'aurais de vérifier si vraiment 2 cylindres n'ont plus de compression?
Il suffit d'acheter un compressiomètre (diesel ou essence) ATTENTION il existe deux modèles dans un magasin d'accessoires auto et ensuite de mesurer les compressions de chaque cylindre suivant les valeurs du constructeur qui sont mentionnées dans la RTA (revue technique automobile) de votre Scenic 2
A suivre ...
- phil4967Nouveau
Emploi : batiment
Jeu 07 Fév 2019, 21:29
Je pense que je vais déja essayer de vérifier les bougies de préchauffage
Pour la mesure de compression je vais essayer de trouver un autre garage qui me le ferait
- phil4967Nouveau
Emploi : batiment
Sam 09 Fév 2019, 17:48
Je viens de vérifier les bougies de préchauffage à l'ohmetre
Elles m'ont l'air bonnes, elles ont toutes les 4 une valeur au alentour de 1.5 ohm
J'ai essayé de les démonter pour les tester mais je n'ai pas la clé qui correspond
j'ai vérifié visuellement les durites de gazoil, je ne vois rien d'anormal
C'est d'autant plus bizarre que actuellement par des températures plutot douces (10-12°) elle démarre vraiment impeccable sans aucun soucis
J'ai trouvé un autre garage renault qui me mesure les compressions pour une cinquantaine d'euros, je vais prendre rdv
Je vous tiendrais au courant
- albatrosTech-modo
Sam 09 Fév 2019, 18:44
Ok donc attend le retour du garagiste
A suivre ...
- phil4967Nouveau
Emploi : batiment
Mer 20 Fév 2019, 18:09
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon scénic
J'ai été voir un autre garage Renault pour lui expliquer mon problème et lui demander de faire une mesure des compressions
Il a par la même occasion vérifié les bougies de préchauffage, elles sont bonnes toutes les 4
La mesure de compression donne effectivement 2 cylindres un peu plus faibles que les autres
2 sont à 21-22 bars et les 2 autres à 26- 28 bars
Il m'a dit que pour lui c’était OK, cela n’empêchait pas le démarrage même à froid et surtout pas un moteur hs!!
Il a détecté un débit anormal sur 2 injecteurs et propose un nettoyage des injecteurs
je pense que je vais attendre pour l'instant et voir comment ça évolue
