[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
chris03000
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Debutant
[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Empty [ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé
Ven 08 Fév 2019, 19:54
Bonjour, jai actuellement une panne sur mon véhicule,  voyant moteur orange allumer et mode dégradé donc manque de puissance,  je coupe le moteur et rallume et la puissance revient.
Capteur de pression turbo changer ainsi que lechangeur dair du a une fuite et toujours le même problème.
Quelqun aurait une idée de ma panne ? Merci
Laure B
Laure B
[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Empty Re: [ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé
Sam 09 Fév 2019, 09:46
Il faudrait communiquer le résultat du diagnostic, sachant que la principale difficulté reste dans l’interprétation de ce résultat (mais nous avons ici des mécanos aguerris qui savent très bien analyser les codes défauts).
À bientôt.
chris03000
Sam 09 Fév 2019, 14:35
Bonjour sa me marquer a la valise défaut pression de turbo
Donc capteur changer et la même panne c'est reproduit et la valise a remarquer pression de turbo et la ils ont vu que yavai une fuite a lechangeur dair mais malgrés cela toujours la panne, je précise aussi que le véhicule a été reprogrammer.
Sam 09 Fév 2019, 15:30
[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Ring23
Bonjour chris03000
Vous écrivez, je cite: Donc capteur changer et la même panne c'est reproduit et la valise a remarquer pression de turbo et la ils ont vu que y avait une fuite a l'échangeur d'air mais malgré cela toujours la panne, je précise aussi que le véhicule a été reprogrammer.
Parfois ce sont les durites entrée ou sortie de l'échangeur d'air qui sont fendue / craquelées ou carrément l'échangeur d'air qui est fissuré là où cela ne se voit pas donc à contrôler en démontant  cette anomalie provoque une perte de pression d'air donc défaillance du Turbo [ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  340936 [ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  695331 albatros
[ nissan qashqai 2.0 dci 150 an 2011 ] Mode dégradé  Bmw K1200RS
chris03000
Lun 11 Fév 2019, 11:48
Lechangeur dair a été changer et toujours la même panne
chris03000
Lun 11 Fév 2019, 14:05
Pensez vous que sa pourrez être le turbo qui serait gripper et du coup déclenche la panne de temps en temps ?
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Lun 11 Fév 2019, 20:09
Bonjour, le mieux C est de contrôler le turbo tu contrôle le jeux de l axe, tu fais tourner la turbine à la main et sentir si il y a des points durs.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
chris03000
Lun 11 Fév 2019, 21:05
Le garage ma dit qu'il avait nettoyer le turbo ( degriper ) mais que mon voyant aller ce rallumer cet été car ils ont senti un point dure.
chris03000
Lun 11 Fév 2019, 21:08
Et si je fais en plus un nettoyage a l'hydrogène ?
Qu'en pensez vous ?
zobez
zobez
Lun 11 Fév 2019, 21:33
Test le turbo tu enleve la durit d admission et tu joue avec le bout de tes doigts dans le turbo.
