[ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé Techni10
tazionuvolari
Emploi : D'Artagnan est leur chef...
Niveau technique automobile : faible!
[ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé Empty [ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé
Dim 04 Déc 2016, 07:43
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème sur mon SW 175, lors de phases accélération, passé 3000tr, le moteur se met en mode dégradé avec l'info "avarie gestion moteur, se rendre à l'atelier" sur l'écran de bord, et une perte de puissance importante.
Il suffit alors d'éteindre et de rallumer le moteur pour faire disparaitre le défaut.
Diagnostic chez Alfa :
- erreur code P0238 : "capteur de pression de suralimentation, intermittente, au dessus de la limite supérieure."
- erreur code P1236 : "signal pression turbo, intermittente, au dessus valeur objectif. "
Verdict: "Monsieur votre turbo est hs, voici un devis de remplacement en échange standard de 1659.34€ ttc"!!!
Avant de me soulager de cette somme j'ai tenté plusieurs choses:
J'ai remplacé le capteur de pression et l’électrovanne, et effectué un décalaminage, sans succès, le problème persiste.
Je précise que les accélérations sont normales mais qu'à l'approche des 3000tr, le moteur donne l'impression de "forcer",il fume très noir, avant de se mettre en défaut ,alors qu'à l’arrêt on peut lui faire prendre 4000tr sans souci...
Je suis allé voir un spécialiste turbo (TDS à Toulouse), pour lui le turbo est en-calaminé et/ou des pales sont cassées, l'axe est peut être endommagé, il faut bien entendu démonter le turbo pour confirmer mais voilà son diagnostic.Il m'a dit que sur ces modèles de turbo à géométrie variable, il peut tout réparer, remplacer, reconditionner, et qu'en fonction des dégâts, le coût serai de 250 à 700€ maxi!
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un a t-il connu le même problème?
Comment a t-il été résolu?
Merci d'avance pour vos réponses et avis éclairés!
Alfistement
[ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé Empty Re: [ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé
Dim 04 Déc 2016, 22:37
Le reconditionnement des turbos marche bien.
A ta place je tenterais le spécialiste turbo [ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé Lol4
