- Francis350Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de piste
[ Renault clio 2 1.2 16V ] Voyant défaillance électronique + perte de puissance
Ven 15 Fév 2019, 20:27
Bonjour a tous , je viens vers vous car j'ai un petit souci depuis quelques temps sur ma clio 2 1.2 16V.
Lorsque je démarre la voiture aucun problème le moteur tourne nickel mais au bout de 15-20 minutes une fois que la température du moteur augmente j'ai le voyant défaillance Electronique qui s'allume en orange et la j'ai une perte de puissance la voiture prend du temps a monter dans les tours
Du coup je coupe le contact et la redémarre et la le voyant disparaît c'est très aléatoire.
J'ai changer la bobine d'allumage + les bougies + capteur PMH mais le problème est toujours la malheureusement.
Merci pour votre aide
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault clio 2 1.2 16V ] Voyant défaillance électronique + perte de puissance
Dim 17 Fév 2019, 12:38
Bonjour Francis350,
Au lieu d'engager des frais inutiles, je vous conseil un passage à la valise.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 17 Fév 2019, 22:31
Bonjour en effet la valise diagnostic peut amener à diagnostiquer au bon endroits mais d après les symptômes se serait mieux vers la vanne egr
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- Contenu sponsorisé
- [ Renault clio dci an ?? ] voyant défaillance electronique + surchauffe (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2001 ] Voyant temp d'eau + perte de puissance
- [ renault clio 1.5 dci an 2004 ] perte de puissance par moment et voyant allumé
- [Clio 2] Voyant defaillance électronique + divers autres soucis
- [ Opel Astra 2.0 D an 1998 ] probleme voyant electronique moteur perte de puissance
